20026
Kadett gsi 16v som vägrar varva över ca 3200?
Offroad Racing
3 123 Inlägg
25 maj 2008
Kan inte varva över 3200 varv, sedan känns det som varvstopp och lampan för motorelektroniken tänds. Släpper man gasen o låter den gå ner lite i varv så slocknar lampan o den börjar gå riktigt igen.
är tacksam för alla tips o idéer på vad som kan va fel.
Teknik Informatör
371 Inlägg
26 maj 2008
kolla över vev samt kam givare...även tändningsdelarna ska nog ses över...när du ändå är igång kan du ju mäta bränsletrycket...
har du kollat simpla grejer så som luftfilter och bränslefilter?
BMW E3 it takes one to catch one :)
Offroad Racing
3 123 Inlägg
26 maj 2008
Det känns som att det är ett elfel, den gör så vid samma varvtal oavsett om man laddar fullgas, gasar upp försiktigt eller bara varvar utan nån växel i. den går hela tiden helt riktigt på lägre varv. man kan även varva lite mer innan den har blivit ordentligt varm.
