21234
Problem Med Volvo 745 GL/T Paket -89
29 Inlägg
27 maj 2008
Tjaa !!
Volvo 745gl/t paket
-89
Manuell
Börjar tröttna riktigt mycket nu på bilen , klarade besikt för 2-3 dagar sen men nu strular den igen .
Allt började med att Co halten var kass, den hade ojämn gång och stängdes av så fort man värmde upp bilen så ja bytta massa delar tex:
Luftmassmätare
BränsleRelä
Tändstift
Katalysator
Ljuddämparen
Startsatts
thermostats
Tempgivaren i motorn
Har säkert glömt något, men nu så är problemet den vill inte starta just nu. Efter ja hade klarat besikt så började den strula på kvällen när ja drog en tur med den , Temp Visaren började gå villt tex om ja gav full gas så följde den med upp. Tyckte de va märkligt , körde vidare inga andra problem kom fram så började den att hacka om ja gav gas så ville den inte , den drog sen släppte igen .
Efter ett tag så stängdes den av , öppnade huven skruvade loss glykol locket  , gissa vad !!
Tog vatten och hällde i bilen gick som en klocka i 1h ungefär , sen kom problemen igen .. gjorde samma sak och den va bra igen . Orkade inte med skitet mer så ja ställde den hemma , dagen efter ville den inte starta , efter ett par försök så startade den. Men den gick skit kunde inte köra låga varv med den eller släppa gasen för då gic kden direkt i ojämn takt och ville stängas av .
Fick funderingar om det va thermostats som var problemet , så stack idag och köpte en helt ny .
Den startade felet kom inte men nu så gick den i ojämn takt hela tiden om ja släppte gasen så sjönk varvmätaren mer en 0.9 varv , den hoppade upp och ner från 0.5 ungefär och 1 tusen varv.
Körde en sväng la den hemma stack in och åt , vilade lite gick ut för att starta den nu vill den inte starta alls försökt 5 gånger den svarar inte , den vevar men får inte igång motorn.
Vet inte om det kan bero på kylaren ? den ser inte bra ut det som står mellan raderna är rostigt.. vet inte om kylaren är inblandad , eller att den drar luft någon stans i avgasröret precis från motorn ... El fel ? Lådan ? tips tips ipts
Ge mig tips börjar tröttna på bilen, vill få den fixad för en gång skull.
Tack i förhand !! Hej!
1 688 Inlägg
27 maj 2008
Dricker den vatten? Spricka i blocket? Trasig topplockspackninigen mellan vatten-kanal och cylinder?
Finns mycket, tändlägesgivaren även kallad hallgivare kan ju vara ett helvete på 740. Låter inte som det skulle vara det på din dock. Låter onödigt att byta så mycket om du inte vet vart felet är, testa om delarna är hela innan du byter dom nästa gång roll
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
29 Inlägg
27 maj 2008
Dricker vatten ? kan inte påstå det .. Topplockspackingen har ja bytt kom ja på nu , hallgivare ?  kan det vara ng som gäller också ojämn problemet ?
Nää men fan ja vet inte folk säger kolla det kolla det , vill få den och funka !!! Va och felsökte den på volvo dom sa att felet var på Luftmassmätaren så ja köpte en ny ! men nu dessa problem vet ja inte ...
Min stora fundering är om Kylaren har gett upp ? Kan det va möjligt ? Att problemet uppstår på grund av den ?
29 Inlägg
27 maj 2008
Lagt in bilder på motorn , Kylaren som ja tror är felet kolla och svara .. Tips från er är inte dåligt ... Så skriv på vill få igång bilen .. Den ska jobba !!
29 Inlägg
27 maj 2008
Robban 245 skrev:
Kolla upp felkoder om du får fram nåra.
Dom kollade det på felsökningen , inga sådna uppstog ..
29 Inlägg
30 maj 2008
Fick igång den igår med hjälp av drag, släpade den efter min andra bil .. gick igång efter ett tag , funkade sedan . Men idag på morgonen samma problem igen kunde inte starta den ??!!! Helt skumt .. Den funkade igår efter flertal startningar inga problem alls .. men så fort den har stått ett tag så strular den igen ..
har någon alls aning va felet kan va ?
