23346
avgasystem läcker satan på 940 turbo
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
29 maj 2008
nån som vet nått sätt och bli av med läckan rostiga röret innan läckte inte hade bara gått av på 1 ställer så köpte hela främre dämpan ny och bakre och när man ska fästa den första i katten så gåren på utan problem sen gåre inte och få på den mer och hur man än sätter klämman/ andra klämmor dvs mindre storlekar läcker de satan börjar bli tröttsamt
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
29 maj 2008
åk till närmaste okq8 och köp avgaspasta
Chaufför
418 Inlägg
29 maj 2008
Finns typ ngn monteringspasta på tub som man ska ha på. Sen ska det torka o täta... Kan ta bårtåt 20 min innan det stelnar o då ska motorn vara på tomgång under den tiden har jag för mig.
Senast redigerat av st220hgv (29 maj 2008)
Kör Scania!!
5 650 Inlägg
29 maj 2008
hade nån pasta på saaben förut funkade skit bra i 2 dagar tur och retur till stockholm sen va de kört
och menar att 940in kommer gå så mkt hårdare än saaben nånsin gjort finns de inget annat alternativ??
1 785 Inlägg
30 maj 2008
Sålänge delarna sitter väl ihop men det bara är ett läkage pga av att slitsarna i röret läcker så går det utmärkt att lägga på avgaspasta. Med den kan du laga hål på upp till 1-2mm stora utan problem sålänge det är hål. Ta gärna lite pasta från burken och lägg på en kartongbit så den får torka lite innan du strycker på den på röret, använd sedan heldre vatten att strycka ut det med när du har tryckt dit pastan över skarven där det läcker. Använd tex en kniv för att pressa dit pastan.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
510 Inlägg
30 maj 2008
Håller med här .. Det smulas bort haha .. Därför köper man kemisk metall på maxi, sen är det bara och blanda det med härdaren och smeta på .. sitter mycket längre haha .. Mvh Johan (är serriös)
7 100 Inlägg
30 maj 2008
varför inte köpa nytt? med tanke på att det är dåligt
5 650 Inlägg
30 maj 2008
e ju de jag har gjort ju
465 Inlägg
30 maj 2008
fram med sveten;)
5 650 Inlägg
30 maj 2008
om du menar svetsen så har den ingen gas + att jag har inga skills me såna
