27581
standard 16v topp eller 8v 531 med trimkam till 740 tic?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
8 juni 2008
tjena, nu ska man bygga ihop motorn till pärlan och tänkte om nån kan ha synpunkter på vilken topp jag skall använda? antingen blir det en originaltopp från en B234F alltså en 16v, eller så blir det en 531 topp med enemtrimkam.
värden på kammen: K15: 292 graders duration, 113 grader nockvinkel, 12,5 mm lyft
övrig setup blir:
VEMS-sprut
MSD tändning
HX35 turbo(kan ju bli ändrat)
stora spridare+E85
smidda kolvar+stakar
har tänkt plocka runt 4-500 hästar
1 311 Inlägg
8 juni 2008
om du ska upp i den effekten med en 531-topp måste du i med större ventiler och porta rejält skulle jag tippa på, kammen räcker inte enbart tyvärr!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
3 180 Inlägg
8 juni 2008
okej, men vilken topp skulle passa bäst vid säg 400 häst då?
