28585
Hur mycket tål en original ca18det?
766 Inlägg
10 juni 2008
Sitter och funderar över hur mycket effekt samt laddtryck en original ca18det (200sx s13) bottendel tål?
Om man måste börja byta kolvar, stakar, lager osv. om man vill plocka ut lite mera körglada siffror cool
[Turbolover]
435 Inlägg
10 juni 2008
någonstans runt 350 skulle jag tro hmm
Japtuning har lagt upp följande på deras sida också
"Exempel på en bil med bänkat resultat:
308hk/380Nm @ 1,05bar
Följande var gjort vid motorn:
JapTuning chip
Walbro 255L/h high pressure bränslepump
Malpassi BTR 1:1,2 @ 3,5bars grundtryck
Garrett GT28RS turbo @ 1,05bar,
Större intercooler
Öppet luftfilter
2,5" avgassytem"
No risk, No reward
766 Inlägg
10 juni 2008
Så pass ändå alltså. Jaja då är det ingen panik med att riva botten om man köper sig en 200:a framöver då.
[Turbolover]
435 Inlägg
10 juni 2008
men de brukar ju ärligt inte vara det driftsäkraste bilarna tongue men gör man rätt så borde det nog inte vara några större problem..
No risk, No reward
766 Inlägg
10 juni 2008
Nej det är de ju inte. Lagrena brukar ju gå ner sig som standard. Men hörde av en kille att det var för att de gick varmt oftast så om man köper en oljekylare så bör det inte vara några problem men man vet ju som sagt aldrig... Blir väl att köpa en med nyrenoverad motor om det nu blir nån. För har inte kunskap och grejer till att riva en maskin så det räcker med att plocka med de yttre delarna tongue
[Turbolover]
1 255 Inlägg
10 juni 2008
Finns dom som kört ut 400 hk i en s13 med orginal bottendel
Turbolagg, för den som väntar på något gott väntar aldrig för länge =D
10 576 Inlägg
10 juni 2008
Det handlar om att inte spika motorn...  smile
-=[Performance by Torpis]=-
Rörpulare
1 453 Inlägg
10 juni 2008
Ja skulle då aldrig köra me org kolvar över 330... hör riktigt fina fall av spikningar och överladd me smälta kolvar.. passa på och köp weisco kolvar nu för under 5papp när dollarn är låg.
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
