10296
Vilken kam till 530 Topp? volvo 740
114 Inlägg
16 juni 2008
Hej
Har en volvo 740 GLE -88, jag har fått massor av olika åsikter om vad jag ska göra för att öka effekten i min B230F motor men jag undrar vilken jag ska ta.
nr 1
530 topp
K-kam
Extrakorör
nr 2
531 topp
k-kam
Extraktorör
nr 3
530 topp
GT6-kam
Extraktor rör
tre exempel, ett är ju helt klart, extraktorör, men sen då? vikken kam passar bäst till 530 topp? eftersom jag har en sån. behöver jag modifiera toppen?
699 Inlägg
16 juni 2008
531 topp e bäst iaf.. Till min köpte jag en kg003..
Bilgalen elektriker :)
114 Inlägg
16 juni 2008
Men 530 toppen är ju lika bra som 531 så länge de handlar om mindre effektökning har jag hört, eftersom skillnaden egentligen bara är flödet. bara byta kam o ha extraktorrör ger ju inte precis 200+ utan mer 130-140 hk`?
283 Inlägg
16 juni 2008
531 och en vx3 kam låter väl bra!
41 Inlägg
17 juni 2008
GT6-kammen blir för vass på en helt standard 530. Den långa durationen (281 vid 1,27mm) funkar inge bra
med standardflöden på toppen, den kammen kräver bearbetad topp för att prestera det den är tillverkad för.
K-kammen (253 vid 1,27) är en beprövad pinne, som ger en bra med effekt i det lite högre registret, saknar lite vrid i låga registret, men det här med kamaxlar är ju en kompromiss.
531-toppen har mer avancerad insugsport jäntemot 530-toppen. Avgasporten är däremot ganska lika.
531-toppen har även större area vid avgasporten i förbränningrummet, i jämförelse med 530-toppen.
Olika storlek på ventilfjädrar förekommer också, 531-toppen har stora fjädrar, medan 530 toppen
kom med medium och på lågfriktionsmotorerna (85-89) små fjädrar.
531 har mer flöde på insug, topparna har liknande flöde på avgas.Denna topp har större potencial vid trimning.
530 har mindre insugsvolym 109cc vs 531ans 134cc. Denna topp passar bra till lågvarviga motorer där lågvarvsegenskaperna är viktiga.
Som sagts tidigare, i utgångsläget är skillnaderna inte alltför stora på en standardmotor.
Tillsist, av de alternativen du radar upp så beror det på vad du tänkt dig. Ska du småtrimma eller planerar du stora saker?
