8559
tabbe vid lackering?
218 Inlägg
2 juli 2008
Tjenare alla här. tänkte höra mig för lite om jag kanske gjort en tabbe när jag lackat mina ventilkåpor.
Jag slipade rent alltihop och sen la jag på grundfärg, kommer grundfärgen palla temperaturen eller kommer den få 2k lacken att resa sig?
surt som tusan om man får göra om ju...
Projekt: SKYLINE - THE WHITE DOPE
16 197 Inlägg
2 juli 2008
va har du kört me för grund?
811 Inlägg
2 juli 2008
Ventilkåporna blir väl inte så varma
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
Galen
849 Inlägg
2 juli 2008
Nää jag håller med föregående talare, tror att det kommer gå bra;)
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
294 Inlägg
2 juli 2008
Inte? hah
"För att bli gammal och erfaren måste man först vara ung och galen"
16 197 Inlägg
2 juli 2008
vanlig 2K färg funkar kalas på både block å ventilkåpor.. har själv lackat fler motorer me vanlig billack.
811 Inlägg
2 juli 2008
nej inte fan blir dom över 100 grader iaf
Tro inte allt du hör om mig, sanningen är värre.
991 Inlägg
2 juli 2008
Schysst då vet jag med det, för min bil äör i behov av kärlek under huven *S*
Varför följa strömmen när de bränner mer kalorier att simma motströms?
www.mondoblog.se/misscarbon
218 Inlägg
2 juli 2008
kommer inte ihåg var det var någonstans nu men eftersom kåporna är av aluminium så tänkte jag kanske att dom reagerar på nåt speciellt sätt, grunfärgen som lagts är en 2k grundfärg, typ hagmans.
218 Inlägg
2 juli 2008
Komigen nu! ingen som vet om det blir kajjko om man lägger vanlig 2k grundfärg innan man lackar på aluminium? har läst någonstans om syragrundning.
64 Inlägg
2 juli 2008
du måste lägga en washprimer om du ska måla på ren aluminium annars kan du råka ut för lack släpp.
så du har helt rätt i att man ska ha en syra grund som etsar sig fast
218 Inlägg
2 juli 2008
OK, vad heter det då och kan man få tag på det på mekonomen kanske?
1 311 Inlägg
2 juli 2008
verkar vara många spekuleringar, jag har lackat min kåpa till min motor med vanlig 2k grund och sedan bas och sist klarlack, inga som helst problem med varken finnish, släpp eller andra obekvämligheter, och då ligger turbon riktigt nära (10cm) på närmaste stället och min motor får leva att den lever kan jag lova! (440hk)
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
64 Inlägg
2 juli 2008
vet tyvär inte var man kan få tag på WASHPRIMER som privat person. men kom ner till tälje så kan du få köpa en skvätt av mej.
4 001 Inlägg
2 juli 2008
det är inga som helst problem med vanlig 2k färg på en ventilkåpa, dels för att den är gjuten aluminum som har andra egenskaper än "vanlig" alu och sedan som många andra har sagt, det blir inte så varmt.
64 Inlägg
2 juli 2008
ok gör som du vill jag kan bara yttra mej som lackerare
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
2 juli 2008
walshprimer går att köpa hos färghandlarna, dock inte per deciliter utan på ca 2 liter (bas plus härdare)
431 Inlägg
2 juli 2008
Kostar 350kr/l Härdare ..   plus 350kr/l Grund    PPG   D832 & D831
Finns på autoexperten i södertälje, eller autoherba huddinge.
mvh Robin
8 156 Inlägg
2 juli 2008
Jag vet många som försökt lackera sina alu-fälgar och sen råkat ut för lacksläpp. Det finns ett fåtal lacker som fäster direkt på alu.
Värmen borde inte vara något problem.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
64 Inlägg
2 juli 2008
slipad/blästrad aluminium börjar en kemisk korrision om man inte lägger en syra grund tex washprimer .
