5247
seat toledo -94 dör på tomgång, hjälp?! :)
35 Inlägg
19 juli 2008
Hejsan alla kunniga, första inlägget på forumet smile Har sökt, men ej funnit hmm
Har en Seat Toledo -94 som är i "orginal skick", dvs. inte satt på nån turbo, el. liknande moddning av motorn...
Vad som hände:
Stod på en parkering, hade varit borta typ... 20min max. Ska starta bilen... går inte!
Vet inte hur jag ska beskriva ljudet, men vad jag fattat med av att lyssna på när svärfar meckat med bilen, så lyckades den inte att tända denna gången.. Men kan dock ha fel ang. detta...
Försökte massor med gånger och började få lite panik. Sille blixt! Har ju 4 nya tändstift som jag inte bytt än, gjorde det, och på nått sätt vill jag tycka att den kom aningen närmare till att tända, efter jag jag tror att det lät som smile
Såg även att längst in i tändhatten(den delen av tändkabeln som man sätter på stiftet?) var det grönt, som jag antar är oxidation? Så jag tog en nyckel och skrapade fram lite vitt, men vet inte om det hjälpte direkt...
Efter ett tag sedan så startade motorn, dock aningen motvilligt, men den dog efter typ 2-3 sec... Kom på att jag kunde gasa och varva upp den nu, men lik väl så dog den igen när varvtalet gick under ca 1000rpm...
Startade några gånger och varvade hyffsat aggresivt, och efter ett tag så startade den, och den gick även på tomgång nu! Så jag tog min chans och åkte hem fort som attan :p Nu gick det även utmärkt att köra på låga varv vid rondeller och liknande. Har även startat fint och gått på tomgång bra 2 gånger sedan detta hände...
Vad kan ha hänt? Varför startade den plötsligt? Glapp i nån tänd/tomgångsdel/bränsledel?
Skulle bli väldigt glad om någon har nån ide, så man kan fixa och slipper stå i en timme och försöka starta bilen ifall det skulle hända igen! smile
982 Inlägg
19 juli 2008
rycker den vid körning ?
testa spridar rengörning/soppa filter/tänddelar
bränsle relä ?
35 Inlägg
19 juli 2008
Nope, ryckte inte alls när jag körde den hem efter åt, men den har ryckt väldigt under körning innan, men bytte en tändkabel då till ena cylindern som inte tände varje gång, vilket gjorde att den gick perfekt men har senaste tiden(de 1-2 senaste gångerna jag vart ute och kört med den) faktiskt då och då, märkt nån pytteliten ryckning under körning(vid snabb acc vid låga varv), så skall försöka byta de andra tändkablarna vid tillfälle och se ifall det kan vara nån av de andra kablarna som blivit för dåliga... Suttit sen köp tror jag smile
edit: Bränsle och luftfilter bytta ca ett halvår sedan, och har kört några gånger med stp rengöringstillsats i bensinen då den ryckte så förbannat innan ^^, som sagt, skrapade även lite i tändhatten, men märkte inte nån direkt skillnad...
Senast redigerat av slanbarn (19 juli 2008)
110 Inlägg
28 februari 2012
hittade du felet jag har verkligen EXAKT samma fel på min, hade inte kunnat beskriva  de bättre själv, låter ju som om de e jag som  beskrivit mitt fel. tacksam för hjälp hittar inte felet. mvh ola
Fättan ska va som förgasarn, sketen o dann.
