12851
Tomgångsfel i BMW 325, hjälp!
27 Inlägg
30 juli 2008
Hejsan alla på garaget! Äger en BMW 2002 Touring med en maskin från en gammal 325 som är en rak 6:a original på 146 hästar(vet inte riktigt årsmodell)
Bilen går bra förutom att tomgången är konstig. Om man inte gasar så hoppar tomgången mellan 500-1500 varv, precis som om man bara nuddar gasen snabbt så den går upp i varv och snabbt ner igen. Vad kan felet vara? En polare säger att en spridare kan ha hängt sig men vet inte riktigt, den går ju bra när man kör förutom tomgången. Jag har kollat själva luftmassemätaren till tomgången, har nya tändstift,olja och oljefilter.
Så, kan ni ge några tips jag kan kolla?
MVH Johan
Senast redigerat av jockis (30 juli 2008)
Teknik Informatör
371 Inlägg
30 juli 2008
kolla så du inte har ett läckage på insugsluften...någon slang som torkat osv...ganska vanligt att dem torkar och spricker runt tomgångsmotorn mm...börja där...
BMW E3 it takes one to catch one :)
dARKiE
5 031 Inlägg
30 juli 2008
Så gjorde min e36;a när bränslefiltet höll på att bli igensatt. Sedan en morgon gick det inte starta. Så jag bytade och nu har det fenomenet du berättar om slutat.
kanske kan vara samma på din kärra?
27 Inlägg
30 juli 2008
Tack för svaren, ska prova köpa nytt bränslefilter och kolla slangarna och se hur det blir efter.
