16559
Bränslepump startar ej efter brand. Sierra Cosworth
Operatör
346 Inlägg
12 augusti 2008
Branden var inte alls så stor. Den släcktes innan det tog fart. Bilen är en Ford Sierra RS Cosworth RWD (1988)
https://www1.garaget.org/archive/62/61250/102931/102931-990465.jpg
Troligen har det vart ett läckage från BTRen som kommit ner i en kontakt som startade branden.
BTRen gick sönder, bytt. Några kablar brann av, Lagat men en del frågetecken. Kamremmen kollad, inga defekter (byts senare för säkerhets skull). Retur till soppan, bytt.
Nu till beskrivningen av problemet:
När jag vrider på tändningen bör pumpen starta, pumpen är en 044 som är istället för orginal.
Jag kan starta bilen om jag kopplar pumpen direkt på batteriet.
Jag har även nollställt krock sensorn i skuffen (under reservhjulet).
Så min fundering är om reläet har gått. Problemet med det är att jag inte vet vilket relä det är, alla böcker är på Italienska, jag är ingen höjdare på Italienska...
Eller om det kan vara styrboxen som gått sönder, det återstår att se.
Nu till frågetecknet angående kablarna:
Det var tre kablar från kabelhärvan (vid spridarna) till vad jag tror är vattentemp sensorn.
Men det var bara en kabel in till sensorn, så jag tog den kabel som stämde i färg osv, de andra lät jag vara. Ska ta ett kort på det när jag har tid att åka till garaget.
Någon som vet vad de två kablarna kan vara till?
Ska tilläggas att det var tejpat runt alla dessa kablar.
Tack på förhand!
"kossan" är bara en trimmad familjeräser :)
