16175
För Högt laddtryck ?
15 Inlägg
12 augusti 2008
Tjenis !  Har precis köpt mig en 855 t5 2,0a tror jag...  Slängde i en laddtrycks mätare och såg att den ladda runt 0,9-1 Bar.  Jag har inte själv pillat på bilen så det är förmodligen förra ägarn mad . Frågan är! Är det farligt med för högt laddtryck i en orginal motor?  Och vad borde den igentligen ladda ?
Tacksam förr alla svar:)
166 Inlägg
12 augusti 2008
inte bra för motorn om de laddar för mkt! tror den ska ladda 0,6-0,7max
Senast redigerat av T5-Gajjan (12 augusti 2008)
Eliminator
1 441 Inlägg
12 augusti 2008
Kan ju vara indikeringsfel på mätaren med.
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
Better than God \o/
1 886 Inlägg
12 augusti 2008
0,9 -1 bar? Borde väl en volvo motor klara? Jag ökade från 0,3 till 1,3 i saaben utan att göra annat än att montera en intercooler...   tongue
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
1 854 Inlägg
12 augusti 2008
Hur kan du ladda 1 bar mer genom att BARA byta ic?
1 854 Inlägg
12 augusti 2008
Du ska kunna ladda 1.3 utan problem
Bara du inte kör som en f1 bil hela tiden
stäng inte av bilen direkt efter att du har gasat mycke låt stå ca 1 minut på tomgång
och ligger du i typ 70 km/h på 5an gasa inte max växla hellst ner det minskar slitage.
Rätta mig om jag har fel..
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
Better than God \o/
1 886 Inlägg
12 augusti 2008
Aldrig påstått att jag BYTT intercooler...
43 Inlägg
13 augusti 2008
Jeg har samme type motor som deg og min har vært chippet i mange år og ladet 1,1bar... nå har jeg byttet turbo og avgas, og stilt opp til 1,25bar, det er inget problem.. Bare ikke lad høyere enn 1,25!!
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
13 augusti 2008
Tror nog de är lugnt, upplever du att den spikar får du väl chippa så att bränslet räcker till.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
jopp
145 Inlägg
13 augusti 2008
exakt, mera ladd med samma soppa så går den snålt och kan spika sönder
jomenvisst
15 Inlägg
13 augusti 2008
ooja chipp kommer inom kort !  Håller på att skramla ihop till steg2 smile
10 576 Inlägg
13 augusti 2008
Varför detta rätta mig om jag har fel? ser det allt som oftast i forumet från massa olika folk...
vad har du för referensar till ditt påstående om 1.3bar utan problem?
visst man skall kyla, men det tar betydligt längre tid än 1 min, snarare 5, i synnerhet om man stressar en liten turbo.
Om man inte kan ge fullgas på vilken växel man vill så har man nog skruvat åt fel håll någon stans, du har ju en poäng i att om man skall åka fort så bör man växla, men nog skall det hålla för att åka från 70 och uppåt på 5:an.
-=[Performance by Torpis]=-
5 710 Inlägg
13 augusti 2008
Jag vet att du vet att man inte kan jämföra äpplen och päron......wink
Att man med enkla medel kan höjja laddtrycket i en 900S innebär ju inte att man kan göra samma höjjning på en anna motor.
Ja det är jääääkligt farlig....rentav dödligt.
Om det är över "farligt" gränsen i ditt fall får någon annan uttala sig om men man skall vara försiktig med att spontanhöjja.
MVH Jonas
MVH Jonas
1 854 Inlägg
13 augusti 2008
Har själv ägt en T5a känner flera som äger har ägt och även pratat med en som trimmar dom seriöst.
Och det man får höra är gå inte över 1.3 med orginal saker.
jag sa aldrig att bilen rasar om du gasar fullt på 5an i 70 men det slits mer..
10 576 Inlägg
13 augusti 2008
Det är ju en väldig skillnad att trimma seriöst och bara höja laddtrycket till 1.3
741 Inlägg
13 augusti 2008
Det som tar stryk av att gasa på höga växlar i låga hastigheter är Koppling och växellåda! vill man ha längre livstid på låda och koppling så växlar man ned..
15 Inlägg
13 augusti 2008
Spana runder lite grann och fick reda på att laddmätare kan visa fel på 0,1-0,3 bar nånting? Stämmer det?
Min mätare är en riktig ( billighets variant ) Ingen biltema ! Men dock billighets... Har bild på den i galleriet.
Hur som helst har jag bestämt mig för att sänka laddet lite nu för att va på säkra sidan! Vad rekomenderas?  0,7-0,8 nånting...
Tackar för alla bra svar jag fått!
10 576 Inlägg
13 augusti 2008
Jag har en såndär tuff blackpanelmätare...   den säger 2.2bar när Nira säger 1.8bar...   så du har rätt, den kan mycket väl visa fel.  Finns all anledning att kontrollera mot refernstryck innan du börjar skruva på en bil som fungerar.
