6226
Rost
1 Inlägg
16 augusti 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/96397/432407_q5cfbj.jpg
Hur fixar man det här bäst? Nån som har något bra tips.
602 Inlägg
16 augusti 2008
Wilimanen skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/96397/432407_q5cfbj.jpg
slipa ner det hellt plåt rent ( allt rost måste bort annars kommer det till backa efter ett tag) och har det rostat hellt igenom på något ställe så svetsa det och på dom ställena där det inte är rost hål så kan du snygga till det med glasfiber spackel eller finspackel beror på hur stora ojämnheter det är i plåten och sen lägger du på riktig grund färg och sen är det bara att lacka det i samma färg som resten av bilen.mvh
Senast redigerat av eddiemeduza17 (16 augusti 2008)
283 Inlägg
16 augusti 2008
slipa kan man kamma sig på...blästra är det som gäller om det inte ska komma tillbaka
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
17 augusti 2008
Skär lös den rostiga biten och bygg ny av frisk plåt, bästa sättet...
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
17 augusti 2008
1. lägg tråden på rätt ställe i forumet
2. kapa bort och byt till frisk plåt enda som fungerar i längden. alt. blästra rent det och lägg  på en syra/epoxy grund o lacka.
9 108 Inlägg
18 augusti 2008
Välkommen till forumet, börja med att läsa reglerna och rubriksanvisningarna. Sedan är projektforumet inte till för sådana här forum, testa Utseende-delen. Sedan har ämnet rostlagning tagits upp förr så testa även sökfunktionen så får du mer info.
Låser här, mvh.
