12534
Vanliga Defekter och fel på en Saab 9000 CSE 2,0t -98
169 Inlägg
21 augusti 2008
Ska köpa en Saab 9000 CSE 2,0t -98 vilka är dem vanligaste felen på en sådan bil? Den har Bsr steg 1 chip ca 225 HK tacksam för snabba svar
Om en scitzo hotat att ta livet av sig är det gisslan drama då?
4 299 Inlägg
21 augusti 2008
Rost i skärmkanter o nederdelen på dörrarna. Ska se om jag hittar en länk från STCS me alla fel o brister på 9000.
//Jacob
4 299 Inlägg
21 augusti 2008
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=79987
Där har du allt du behöver veta, jag skrev själv ut den o hade med mig när jag kollade på min 9000 smile
1 585 Inlägg
21 augusti 2008
Finns väll en del vanliga fel när det gäller Saab. Kolla så att turbon inte glappar, Växellådorna är ju inte speciellt kända för att hålla, så känn efter att det går mjukt och fint att växla och koppla. Kopplingen kan ge med sig och man börjar trimma för mycket. Nu är detta en ganska ny 9000 så det borde inte va några problem. Rost är ganska vanligt på saab också. Ventilkåpspackningarna brukar kunna läcka. Annars är det bra bilar:)
2 164 Inlägg
21 augusti 2008
Lådan och topp packningen är väl de värsta.
Lite rost syns ju oftast.
Kolla bakluckan för de är vanligt med.
Under brukar de inte finnas nått.
MVH
F
169 Inlägg
21 augusti 2008
Har inte hittat nån rost nånstans på bilen. Alla vesäntliga delar är bytade så som länkarmar, fästen, bromsar, värmepaketet, bussningar m.m. Den går mjukt i låda och koppling en liten sak bara den har ett spel i ratten på drygt 1 cm är det vanligt?
169 Inlägg
21 augusti 2008
Tack för hjälpen blir nog köp av denna Saab
Moderator kan jue döda tråden eller nått
