12547
prova spridarbild på boschspridare
Entreprenör
1 784 Inlägg
21 augusti 2008
Har en liten fundering om man kan prova spridare med vattentryck eller e vatten för tjockt...jag har provat mina (gula) nu och spridarbilden e helt kass..iofs. med vatten..mest för å testa bara.men som sagt funkar de med vatten eller?
Senast redigerat av mrbuggy (21 augusti 2008)
1 004 Inlägg
21 augusti 2008
ska du ha vatten i tanken eller hur har du tänkt dig? varför inte rycka ur bryggan och köra på starten... glömm inte att rycka ur kabeln till tändspolen så du inte får gnista bara.. jimmy
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
Entreprenör
1 784 Inlägg
21 augusti 2008
nja jag har en lös brygga som ja har satt spridarna i me BTR å tryckklocka å så..de va enklare tyckte jag...men till frågan igen då...VATTEN ???
10 576 Inlägg
21 augusti 2008
som Jimmy sa, hade du tänkt köra på vatten så är det klart du skall testa spridarbild med just vatten.
-=[Performance by Torpis]=-
Entreprenör
1 784 Inlägg
21 augusti 2008
AHA..ni vet inte då alltså...(skämt åsido) de borde ju bli lika om trycket e desamma...alltså den gick sååå jävla pissigt med dom så man borde kunna testa med vatten..Nåja!..ja kan upplysa om att me 3,2 bar så e sprutbilden me vatten som en stor stearinljuslåga ungefär..
1 004 Inlägg
21 augusti 2008
pratade ni inte om densitet på kemin i skolan? vatten väger 0.998 kg/liter och bensin 0.75 kg/liter... så det borde inte bli samma resultat... smile
Entreprenör
1 784 Inlägg
21 augusti 2008
serru... de va väl inte så svårt ....Tack för de..
