12647
Bilen startar ej efter byte av startmotor
85 Inlägg
22 augusti 2008
Är det ingen som kan om startmotorer
Rubrik ändrad/Moderatorerna
16 197 Inlägg
22 augusti 2008
ändra rubrik så kanske du kan få lite mer hjälp.. vad exakt e du du vill veta??
687 Inlägg
22 augusti 2008
Vad vill du veta då???
Gödseldräng
4 529 Inlägg
22 augusti 2008
ingen som kan
skriva bra rubriker
85 Inlägg
22 augusti 2008
men jag skrv bra ju. men shitsamma   jo det är så att jag monterade ditt en ny startmotor  men den vill ändå inte starta. Den går o starta när man puttar igång den. Så vad ska jag göra
C(^^,)
453 Inlägg
22 augusti 2008
Snurrar startmotorn då ?
Går motorn runt eller är det bara startmotorn som går ?
85 Inlägg
22 augusti 2008
nej det är det den inte gör, det bara klickar
C(^^,)
453 Inlägg
22 augusti 2008
Har du kollat så batteriet är tillräckligt starkt då ? Det skall vara över 12 volt.
85 Inlägg
22 augusti 2008
det är nytt batteri.  Men dem två kablarna som man ska skruva fast på startmotorn  ska den sitta på samma skruv eller var för sig?
16 197 Inlägg
22 augusti 2008
skulle tippa på att du har dåligt batteri elle så har du glömt nån kabel.
85 Inlägg
22 augusti 2008
men det är nytt batteri  och alla kablar är fast skruvade. men plus o minus ska dem sitta på samma skruv.
C(^^,)
453 Inlägg
22 augusti 2008
plus o minus på samma skruv? ?  Neeeeej.
Plus & tändning skall vara på samma.
16 197 Inlägg
22 augusti 2008
+å- på samma skruv??? VA???   då lär du ju ha bränt nåt för då blir de kortslutning.
85 Inlägg
22 augusti 2008
ja de är det jag menar  det finn ju två grova kablar jag har satt dem på den skruven   men den fungerar ändå inte
3 650 Inlägg
22 augusti 2008
+ å minus ska absolut inte sitta på samma skruv..som nån sa tidigare, direktström + tändning sitter på samma, och minus ska jordas (eller om det finns en minus kabel?)
16 197 Inlägg
22 augusti 2008
har du nån bild??     för de e ofta de sitter 2 grova kablar på startmotorn. .. den ena kommer ifrån generatorn å den andra går till batteriet..
C(^^,)
453 Inlägg
22 augusti 2008
Jaa. Enklaste sättet att testa om du bränt den nu är att pilla ur det & sätt plus på plus på baterriet & minus på minus. Snurrar den så e den inte bränd.
Plus på plus kopplar du. Sen minus på minus. Antingen orginal eller så drar du minus direkt till batteriet ( Det bästa )
C(^^,)
453 Inlägg
22 augusti 2008
Tändningen SKALL vara kopplad till plus o inget annat om det inte finns andra utgångar. .
Senast redigerat av HKS (22 augusti 2008)
3 650 Inlägg
22 augusti 2008
Ta bort batteri polerna innan du börjar mixtra med kablar
16 197 Inlägg
22 augusti 2008
va??   pluskabeln från batteriet går ju direkt till startmotorn å sen vidare till generatorn.. sen har du ju "styrstöm" som går till solonoiden på startmotorn å den går ju till nyckelns "startläge".
