11204
Generella riktlinjer vid val av Dump och Wastegate?
13 Inlägg
30 augusti 2008
Finns det några generella riktlinjer på storlekarna vid val av wg och dump till olika hästkraftsområden precis som att det finns beräkningar på vilka spridare man behöver använda sej av om man tex ska bygga 4 cylindrig motor på 600 hk som ska gå på etanol?
10 576 Inlägg
30 augusti 2008
Detdär är lite olika...  kompisen bygger Audi, och bytte från 50-60mm dump när han bytte turbo från en Precision SC63 till en S400...   min bil med 450hk klarar sig på den interna WG:n på 25mm.
placeringen spelar också stor roll...  bygg smart och en liten funkar, bygg fel och en jättestor räcker inte.
-=[Performance by Torpis]=-
