9849
Hög tomgång på Golf 3a + kall motor?
www.sundsvallsgatbilar.se
211 Inlägg
13 juni 2008
Har problem med hög tomgång på min golf 3a. Vad kan detta bero på och vad kan jag göra åt det? Måste få ned tomgången för att den skall gå igenom avgasvärdena på besikningen så
Den ligger nu på typ 1000 varv/minuten så jag vill ha ner den en del lixom.neutral
Samt så är motorn kall hela tiden och vill inte få upp tempen. Vad kan detta fel bero på? funderar på om det är termostaten som inte sluter/stänger igen, så tänkte kanske byta den. men kan detta bero på nått annat?
tack på förhand smile
3 Inlägg
15 juni 2008
Hadde samma problem med min golf!   den ville inte heller bli varm..  då bytte jag termostaten sen funkade den prima big_smile
211 Inlägg
17 juni 2008
Jo älsklingen bytte termostaten på min oxå och nu går den mkt bättre smile
