3464
Sänka cheva van?
Old School Ford
600 Inlägg
1 april 2006
Tjenna
Glidar stuket skall uppgraderas med en sänkning!
hur ska jag sänka bladfjädrarna bak??
och hur ska jag sänka fram??
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
1 161 Inlägg
1 april 2006
bladfjädrarna kan du ju värma o bocka som du vill ha dom eller så kan du ta bort så många blad du tycker ä lagom...
i fram kan du ju kapa lite grann...
Old School Ford
600 Inlägg
1 april 2006
kan jag bara lyfta upp den och kapa eller måste jag plocka bort allt? vill helst inte kapa utan byta hellre...
782 Inlägg
1 april 2006
är inte riktigt säker på hur bakaxeln sitter på vanar men troligtvis sitter den över bladfjädern och då sätter du bara klossar mellan bladfjädern och bakaxeln som går att köpa eller tillverka själv. fram borde finnas sänkningsfjädrar eller droppade spindlar att köpa. kolla på summitracings hemsida så borde det finnas något.
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
2 april 2006
Du kan plocka bort blad fjädrar bak eller montera axeln ovan för blad paketet enast bak .....
Fam rekomenderas droppade spindlar ........... ej så dyrt ....... eller ta loss fjädrarna å dra av ett å ett halft varv på dom .....
//The Wolf ....
http://www.nitroz.se
Old School Ford
600 Inlägg
2 april 2006
jag ska göra det då.... Plockar bort fjädrarna fram och kapar 1.5 varv(?).... ska kolla hur dom sitter och så..... bak kommer det bli svårare....
hur fan ska jag göra ?
http://i2.tinypic.com/sv2l3d.jpg
bilden är bara på spiralfjädern och inte stötdämparen.....
Senast redigerat av Catling (2 april 2006)
