8305
sträkning av handbroms vajern!
T5 & R Fantast
1 279 Inlägg
10 juni 2008
som rubriken lyder! då man har dragit åt handbromsen och släpper upp den sen så vill den inte lossna! Då man har lossat på handbromsen och ska backa iväg så går det inte den står helt still! då måste man köra fram bilen! en bit så släpper det! och nån minut efter det så smäller det från bakvagnen! kan det vara handbroms vajern? eller är det nåt annat! bilen är en volvo v70 d5 (2.4D) -04 tacksam för svar!
Erik H
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
10 juni 2008
kan vara att vajrarna kärvaar eller så kärvar det imellan vajern och backarna. brukar kunna rosta ihop dom där som drar ihop och skjuter isär brommsbackarna
2slow
T5 & R Fantast
1 279 Inlägg
2 668 Inlägg
11 juni 2008
smäller väll då det släpper.... alternativ att bellägen har släppt i limningen och hamnar på sniskan låser sig och smäller lös
2slow
Teknik Informatör
371 Inlägg
11 juni 2008
jag hade tagit ner bromsskivorna bak...för garanterat är det så att det är rostigt och äckligt där bakom...behövs garanterat smörjas upp och göras rent...eller kanske rent utav bytas...för det som låter är bromsbackarna som rör på sig...dem sätter sig säkert i ett dåligt läge när du drar handbromsen och så släpper dem när du släpper handbromsen...
BMW E3 it takes one to catch one :)
892 Inlägg
11 juni 2008
Vet inte hur det är på Volvo, men det borde inte vara så annorlunda konstruktion än min Opel, och bromsbackarna hålls ihop av några rediga fjädrar. Kan smälla på rätt så skapligt om de hålls ute av rost, och sen släpper och smäller tillbaka.
Så även jag rekommenderar att du plockar ner bromsarna och tar dig en titt på dem... smile
"Nä det här suger. Farväl grymma värld! Nu raderar jag kontot." *dramatiskt musklick* - Sandman
Min projekt tråd
Refined
1 770 Inlägg
11 juni 2008
min gjorde exakt likadant förut, och då var det ett bromsbelägg som släppt i limmningen
T5 & R Fantast
1 279 Inlägg
11 juni 2008
tackar för dom svaren big_smile har ett till problem med detta! om man ställer bilen på en liten lutning! och drar handbromsen! då man kommer tilbaka och ska i väg efter man släppt handbromsen då man backar är hjulen fortförande fast bromsade nån som vet varför?
Erik H
T5 & R Fantast
1 279 Inlägg
19 juli 2008
var ute och snurrade med bilen för 2 veckor sen! skulle gå in på handlarn i skellefteå drog handbromsen på bilf*n! jag komm ut och skulle iväg som vanligt släpper man ju upp handbromsen!.Då jag hade gjort var hjulen fortfarade låsta försökte nåra gånger men det släppte inte!. Nån som vet varför?
Erik H
125 Inlägg
19 juli 2008
Beläggen har lossnat.nästan säker på det.
If it aint rubbing, it aint dubbing:)
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
19 juli 2008
det är vanligt på dom. det är inte säkert att det är banden som har lossnat men ofta behövs backarna smörjas. eller spännaren
