10074
Dunkande ljud ifram på Saab NG900 -95
377 Inlägg
31 augusti 2008
Har ett Dunkande ljud i min saab som låter framför kupén vid motorn vid motorbroms och lågt varvtal, det liksom dunkar olika fort hela tiden också, nästintill knakar.
ljudet upphör vid gaspådrag och bromsning
någon som har erfarenhet om vad jag menar?
mvh
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
31 augusti 2008
Kolla drivknutar och drivaxlar.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
377 Inlägg
31 augusti 2008
hur tittar jag det på bästa sätt?
hissa upp och slita lite i hjulen och känna glapp eller hur ska jag gå till väga?
mvh
1 037 Inlägg
31 augusti 2008
du kan köra sakta runt i en cirkel med fullt rattutslag och höra om det knakar..
377 Inlägg
31 augusti 2008
hur sakta menar du då ? dragläget sakta eller precis uppsläppt koppling? eller ännu mer?
670 Inlägg
31 augusti 2008
kan även vara subframen som glappar lite
Mvh Daaanyy
377 Inlägg
31 augusti 2008
okej, för att det dunkande ljudet kom ett tag efter att mitt ljuddämparfäste gick av längst bak på bilen.
och med ett tag menar jag ca en vecka efteråt .
1 037 Inlägg
31 augusti 2008
då bör du fixa nytt fäste
377 Inlägg
31 augusti 2008
men det jag tänker är att när man rullar i en nedförsbacke och motorbromsar så dunkar det på rätt friskt när man bromsar försvinner det och när man gasar försvinner det men inte när man trycker in kopplingen och gasar då dunkar det fortfarande, då kan detväl knappast vara avgasröret för att det rör sig när man gasar också ?
eller är det helt fel ?
mvh
377 Inlägg
1 september 2008
kollade drivaxlarna genom att köra i cirklar men inget dunkande då, endast när jag motorbromsar.
dunkar på riktigt saftigt vid motorbromsar, någon som har någon annan teori vad som kan vara galet?
670 Inlägg
1 september 2008
det är inte helslitna motorfäste?
Mvh Daaanyy
377 Inlägg
1 september 2008
hur tittar man det på bästa sätt då?
slita lite i motorn eller ? :o
