9164
Tipps om hur man får en gamal bil att verka fräck
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
15 oktober 2008
Ett par gamla bbs-fälgar.
Svag toning runt om, även lysena.
Sänkning.
Sportstolar. (eller åtminstone ta ur överdragsklädseln, ser förjävligt ut wink )
Sportratt. (Sparco, momo eller recaro)
Så kan du ju kolla på gamla rallybilarna om du hittar nått du gillar.
2 021 Inlägg
15 oktober 2008
nåra riktigt snygga fälgar brukar höja utseendet ordentligt!
245 Inlägg
15 oktober 2008
Sänkning.
de låter inte fel smile hur mycke kan man tona lysen innan de inte lyser eller hur man ska säga  du fattar
If you dont live for something
you die for nothing
62 Inlägg
15 oktober 2008
Sänkning.
jag har 6 lager toningsfärg på mina. svarta är dom men påverkar inte ljuset märkbart däremot har hela reflexfunktionen försvunnit
Fetast i stan !!
991 Inlägg
15 oktober 2008
*Vita framblinkers (Finns på www.vparts.se )
*Tonade bakljus och sidoblinkers (Lagom tonat alltså typ 2-3 lager)
*Röktonade rutor runt om
*Sänkning
*Alufälgar (svarta kanske?)
*Vinge
Det skulle jag börjat med allafall smile   Lycka till smile  // Emil
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
Mästare
2 947 Inlägg
15 oktober 2008
Tona inte lyktor det ser så tattigt ut!
1 571 Inlägg
16 oktober 2008
Schyssta större fälgar lyfter alla bilar. Jag har sett en folkvagnsbuss med kromfälgar som gjorde att bilen faktiskt såg rätt ball ut. smile Tona rutorna är bra också men börja inte med stora vingar, kjolar och sånt. Det är bara vad jag tycker. smile
245 Inlägg
20 oktober 2008
va tror ni om svarta fälgar?
you die for nothing
119 Inlägg
20 oktober 2008
bord i framrutan? till fikapausen eller( förlåt kunde inte låta bli)
det var bättre förr.. ju förr ju bättre
huh?
10 427 Inlägg
20 oktober 2008
Saab 90, Made in Finland! Måla ett blått kors över huven! big_smile
En polare skruvade på en frontspoiler från gamla Audi 80 (den kantiga varianten) på sin gamle 90:a
https://www1.garaget.org/archive/11/10626/28371/28371-246696.jpg
Såg ju lite ballare ut.
1 327 Inlägg
20 oktober 2008
aerofälgar
sänkning
tips om du vill ha vita blinker: låt dem ligga i t-röd + vatten ett tag. Ska tydligen fungera.
svarta fälgar är snyggt om man har kromad kant.
Senast redigerat av Aero T16 (20 oktober 2008)
245 Inlägg
22 oktober 2008
va tror ni om att sätta lysen i front spoilern ?
you die for nothing
