12879
Fel av besiktings man!
Allmänt envis
12 512 Inlägg
3 mars 2009
Be besiktningkillen köra en runda på låga växlar/höga varv, en liten runda runt stationen på detta vis kan mycket väl resultera i ett godkänt resultat nästa ggr.
1 210 Inlägg
3 mars 2009
grejen är väl att dom brukar även mäta på förhöjd "tomgång" alltså varvar upp bilen och håller kvar den där... Då ska den gå igenom... de är deras krav som dom följer... sen om den inte går igenom då.. så anser dom att de är nått fel och en 2:a...
2 118 Inlägg
3 mars 2009
Orka bry sig om tomgångskörnignsförbud.. Står ALLTID med bilen igång när jag väntar på besiktningen. Gasar till ordentligt några gånger med för att få ut ev. skit från avgassystemet.
D.i.l.l.i.g.a.f
Xenoholic
2 559 Inlägg
3 mars 2009
När vår 9-3a hade för höga värden sist så lät de den stå på tomgång ute i ca 20 min för att få bättre värden, men det hjälpte inte ändå wink Men de fösökte ju i alla fall. Så det var ju synd att du inte fick samma chans.
1 037 Inlägg
3 mars 2009
jag fick en 2:a på att jag hade öppen original dump på min 900:a Talladega i torsdags..
Hade originalslangen i bagaget och hade i min vildaste fantasi inte kunnat fatta att de blev en 2:a på de då de sitter map-sensor på t5 motorerna..
Fordonet har följande fel (vevhusventilation, inte sluten)
Jag fick heller inte sätta fast slangen under besiktktingen utan de blev ombes..
Blev förbannad och åkte till en kompis ca 2 min från bilprovningen i falkenberg och skruade dit slangen, 10 min senare åkte jag in på ombes och den blev godkänd! 200 kr till!!! Skandal!
Har snackat med flera som kör Saab turbo och de hade bes med öppen dump i flera år utan bekymmer. Surt som fan!!!!
1 210 Inlägg
3 mars 2009
Helbiltypsgodkänande ser du!!! du får inte göra ett skit på din bil som ändrar ifrån orginal utan reg bes lr papper ifrån tillverkare att den är godkänd med dessa "ändringar" så ja säg skandal du men sån är lagen wink  sen att de kan gå igenom endå när du har rätt bes gubbe de är ju en annan femma... tongue
1 037 Inlägg
3 mars 2009
vadå`då skulle ju de klanka ner på 3 tums avgassystemet, steg 3 chippet, och sportkatten...
sad
1 210 Inlägg
3 mars 2009
sad
Ja egentligen så skulle dom de! så var för fan glad att du bara fick på dumpen wink
helbiltypsgodkänande är ifrån årsmodell -98...
och en sak till skulle farbro blå vilja klämma dit dig på detta så skulle dom kunna ställa till ett helvete för dig och se till så allt du har på din bil ska plockas bort tongue
så var snäll nu!!! big_smile
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
3 mars 2009
Det har inte med helbilsgodkännande att göra.
Du får helt enkelt inte ha en öppen dump,då det räknas som öppen vevhusventilation.
Senast redigerat av maximus (3 mars 2009)
1 210 Inlägg
3 mars 2009
Du får helt enkelt inte ha en öppen dump,då det räknas som öppen vevhusvetilation.
De är iofs ganska så intressant... jag anser ju att dumpen inte är kopplad till vevhusventen? har jag fel???
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
3 mars 2009
Du släpper ju ut orenade avgaser i luften.
KHRacing
3 mars 2009
Dumpen släpper enbart ut trycksatt luft - INGET ANNAT smile
Öppen wastegate släpper ut orenade avgaser. (heta)
1 210 Inlägg
3 mars 2009
oki då hade jag inte helt jäkla fel endå då... men erkänner att jag var nära att ge med mig lite för snabbt där pga osäkerhet då... eller hjärn släpp tongue
Senast redigerat av Ekis! (3 mars 2009)
660 Inlägg
3 mars 2009
Glow skrev:
var iväg å bes pärlan(en mitsu. eclipse GS 16V -92)  på torsdagen i förra veckan (den 26/2 2009) kände på mej att detta går aldrig bra... mycket riktigt... 3st 2or...sad alla under avgasvärdena  skit... blir väll att byta kat då tänkte ja... men ska avgastesta den först! dom kanske aldrig varmkörde den riktigt...yikes  mycket riktigt... idag (den3/3 2009) gjorde ja ett test på hemmaplan hos en mekaniker... alla värden va precis som dom skulle... big_smile bara för dom missa att varmköra så kosta de mej 220KR extra... 200 kr för ombes. å 20kr för en depritions cola:rolleyes:
respons på detta???!?! finns de nö att göra åt de?hmm
Vaddå vill du starta en hel rättsprocess mot denna besiktningsman som kommer kosta samhället hundratusentals kronor för dina 220 kr?
Du fick lära dig en läxa för 200 spänn, nästa gång kanske du varmkör motorn
//Soderqvist
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
1 019 Inlägg
3 mars 2009
Ena anslutningen till vevhusventilationen sitter ansluten mellan luftburk och turbo. Den trycksatta luften kommer därför innehålla vevhusgaser. Har man då en öppen dump så kan man åka dit på öppen vevhusventilation.
1 210 Inlägg
3 mars 2009
Nja gör den de??  inte på saaben jag hade i alla fall ....
323 Inlägg
4 mars 2009
Om jag minns rätt så har en besiktnings man 12 min att besikta hela fordonet plus sedan betalningen. Då har besiktnings mannen inte tid att snurra runt stationen 5 varv för att värma upp katten.
Dessutom är de bilägarens ansvar att bilen är godkänd att framföra på allmän väg och de är de som besiktnings mannen ska kolla.
"The Stig"
390 Inlägg
4 mars 2009
Att värma en katt på tomgång funkar inte.Den kan stå i 3 dar på tomgång och den är fortfarande lika kall.Fick nedslag på GTR:en  förra året.Misstänkte att den inte var uppe i rätt tempratur.Då just skylines sitter dom så långt bak.Mitt under bilen.
Så jag sa som det va till gubben och tog mig en rejäl provkörning i X hastighet.Kom tillbaka och det var kalasvärden.Utan tillsatser och dyligt
Om man kan gasa fullt....har man trimmat för lite...
