10232
Förkopplings motstånd låg/hög ohm volvo 240
38 Inlägg
16 mars 2009
Jag ska byta motor i min volvo 244Gl 1989a (LH-jet 2.4) B230F
B230F = Hög ohmiga spridare (Gula spridare)
B230FT = Låg ohmiga spridare (Gröna spridare)
Jag har en B230FT motor som ska hinkas i och 240n, och då undrar jag hur kopplar jag in Låg ohms motståndet? Jag har ett motstånd från en 940 turbo som är låg ohm. Men vet ej hur jag ska koppla! Eller kan man byta spridare till (ljusblåa spridare?)
Vill helst använda mina gröna spridare som sitter orginal på min b230Ft
Tacksam för svar!
10 287 Inlägg
16 mars 2009
I serie med spridarna. Om man klipper upp kablaget (höljet) till spridarna så klipper man upp tills man hittar en skarv där en orange kabel grenas ut till dom fyra spridarna. Klipp av där och löd in motstånden.
Kolla här på sidan 19:
http://pliki.mojevolvo.pl/schematy/volvo_240__1989.pdf
Där ser du att ena sidan går till boxen och andra sidan matas med 12V (där matas även tomgångsmotorn och kallstartsspridaren.
Vilken årsmodell har du på boxarna till turbon? Tänk på att kallstartsspridare bara fanns fram till -91.
/Göran
(Groucho Marx).
38 Inlägg
16 mars 2009
/Göran
Okej,
Jag lägger upp en bild och visar hur jag förstod de här med kopplingen.
Jag har faktist ingen aning vilken årsmodell boxrarna kommer ifrån. Köpte dom på från blocket. tänd och bränsle box med bsr chip. skulle passa på alla 940 turbo
38 Inlägg
16 mars 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/93354/595732_xkm73i.jpg
hur man kopplar motstånd
10 287 Inlägg
16 mars 2009
Svar ja. I kontkatstycket för motstånden har du fem stift. Tittar man lite på konstruktionen så ser man vilklet stift som är gemensamt för alla fyra motstånden. Det stiftet skall kopplas på tråden som kommer från vänster i din bild. Dom övriga fyra stiften skall gå till varsin spridare.
Montera motstånden mot plåt - dom blir varma. Vanliga flatstiftskontakter/kabelskor (Abiko-skor) passar på stiften.
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
16 mars 2009
Nummer på boxarna så kan vi hjälpa dig. ( typ 0 290 XXX XXX).
/Göran
(Groucho Marx).
38 Inlägg
16 mars 2009
/Göran
Tack så mycket! Letat som en galning hur jag ska göra!
38 Inlägg
16 mars 2009
/Göran
bränsle boxen 0 280 000 962
Tändning 0 227 400 219
10 287 Inlägg
16 mars 2009
Tändboxen är rätt (dvs 219).
Bränsleboxen skall vara rätt. Söker jag på www.bildelsbasen.se så hittar jag den på 95:or - dvs bilar utan startspärr i boxen. (984 har startspärr).
Om jag var du så skulle jag koppla bort kallstartspridaren eftersom den inte används på denna box. Dessutom så bör din bränslebox ha utgångar för att styra elkylfläkt (via relä) som du kan använda för elkylfläkt om du vill.
/Göran
(Groucho Marx).
38 Inlägg
16 mars 2009
/Göran
Okej.
Jag har ingen kallstartsspridare på min b230Ft den motorn är från -92.
Men el-fläkt har jag tyvärr ingen än. Kommer köra med hö-fläkten eller om jag får tag på en el-fläkt så kopplar jag in den.
38 Inlägg
23 mars 2009
Hej igen!
Jag har en fråga angående spridar motståndet. Nu har jag klippt upp kablarna till spridarna. Hittat dom oranga kablarna. hittat förgreningen oxå där motståndet skall lödas in. Men där går yttligare 2 oranga kablar iväg till 2 andra kontakt stycken tror de är knacksensorn och nå annat som sitter på blocket under insuget!. Vart ska dom ta vägen?? Behöver jag inte dom kanske?
10 287 Inlägg
23 mars 2009
Eftersom jag är en sann Messerschmitt (gammal gymnasielärare....roll ) så förutsåg jag frågan så jag länkade till svaret i inlägg #2.
Kolla sidan 19. (koordinat B7). Där ser du att på högra sidan av sitter flera oranga kablar (bl a till tomgångsmotorn). Alla behövs så du skall lämna dom intakta.
/Göran
(Det är en liten mental defekt jag har - jag kommer aldrig med hela svaret direkt....)
Markus-90 skrev:
Hej igen!
(Groucho Marx).
