6062
Skulle behöva förklarning om amp mätare
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
17 april 2009
skulle behöva lite info om amp mätare
köpte en amp och en volt för och fylla astolpen tids nog "feltema mätare" om de spelar nån roll
tänkte kan ju bara va + och - sen belysning
men när man såg kopplings schemat står man ska ta + mellan startmotor och generatorn
tänke jag wtf borde vell va el som el i right?
/ hur mäter den om man kopplar den på som vanliga mätarna
och mer lr mindre vad skiljer volt och amp mätarna åt förutom de mäter olika skalor menar då båda mäter el
eller äre så volt är den el man har amp den el som dras ??
skulle va nice och få de förklarat
Trafikledare
563 Inlägg
17 april 2009
Koppla in mätarna enligt kopplingsschema, annars eldar du upp amp mätaren. Den mäter amperen som förbrukas, inte den i batteriet...
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
7 283 Inlägg
17 april 2009
Varför skaffa en mätare som man inte ens vet funktionen på?
60 Inlägg
17 april 2009
Ska du mäta ampere så måste kretsen du vill mäta gå "igenom" mätaren
men du kan mäta andra saker också, för att se hur mycket ampere de drar(behöver inte vara mellan just generator och batteri)
MVH
5 650 Inlägg
17 april 2009
så de är bara allt den mäter samma bara att den tar mer stryk om den går på både generatorn / batterit?
dvs skarva på den på laddtrycks mätaren som är kopplad till tändingen?
kostade bara bara 40 kr lr nått sånt och är smidigare / mindre koppla än tex oljetemp osv
MVH
så då gåre tex och skarva på den från elen från tex laddmätaren så den mäter amp just när tändingen är igång?
så de är bara +- på de man vill typ dvs skippa klippa kablar mellan tex startmotorn och generatorn som kopplings schemat säger?
60 Inlägg
17 april 2009
Ska du mäta hur mycket ampere laddmätaren använder? de kommer du göra ifall du kopplar den där.
sen finns det nästan garanterat 3 kablar från mätaren? en från batteri en till generator, och sedan lampan
5 650 Inlägg
17 april 2009
nja laddmätaren är kopplat till ciggutaget lr innan cigg utaget för mina nya mätare volt / ampt tänkte jag skarva på dem på samma ställe så måste ju va tändningen de mäter då?
mmm 3 kablar på  ampen lampa sen + sen -
simpelt och koppla men va kopplings schemat som gjorde mig förvirrad då den vill ha + från startmotorn och minus från generatorn ...
Trafikledare
563 Inlägg
17 april 2009
Om du kopplar in mätaren enligt kopplingsschemat så mäter du ju hur mycket amp bilen förbrukar i förhållande till vad den levererar.. Det är väl därför man har en sån mätare? Det är bra mycket smidigare att koppla in en oljetrycksmätare...
5 650 Inlägg
17 april 2009
ska bara ha den för och fylla 1 plats så då de är mkt smidigare koppla ihop 2 kabalar än och dra massa nya för oljetryck tömma bilen på olja osv .... för adapters och skit
så bara den sitter där och visar nått så äre helt ok..
