6926
Min colt startar lite svårt..
166 Inlägg
3 juni 2009
Där är så att min colt startar lite dåligt när den är kall.
Den startar men jag måste trycka på gasen så den inte släcks, tills den inte kommer igång till sin arbetstakt.
Sen om den släcks så går startmotorn men den vill inte starta, så man måste putta i gång den.
Så jag undrar om jag bytar tändstift och fördelarlock , skulle det hjälpa... Eller Databoxen ?!
Vad tror ni?!
236 Inlägg
3 juni 2009
Tvivlar på att du behöver byta databoxen, ta ur tändstiften och kika på dem, luktar dem bensin? Fördelarlocket kan du också kika på, ser det slitet ut på insidan kan det vara bra att byta. Jag tycker det låter som att den inte riktigt tänder och surar sedan igen cylindrarna med bensin, därav blir bilen svårstartad och ibland inte startar alls. Börja med att kolla alla tändningsdelar som tändstift, locket, kablar så löser det nog sig smile
166 Inlägg
3 juni 2009
Okej, Det har jag tänkt göra också. För det verkar som dem klyddare lite.
