6920
Volvo s60 t5 Problem
508 Inlägg
31 maj 2009
hej jag har en volvo s60 t5 års 02
Jag kollade bakom däcken det var blött där vad kan det vara jag chansar att det är broms rör som har gått men skulle det inte varna i instumentbrädan alltså vid mäterställingen, att det är förlågt bromstvätska eller olja vad man kallar det nu för? eller är det någonting annat tacksam för all hjälp jag får ska åka förbi verkstad imorn och hissa upp och kolla. Men jag funderar att jag besiktade bilen för nån månad sen då skulle dom varna mig att jag har rostat eller dålig brorms rör
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
31 maj 2009
brukar bli tomt ganska snabbt om det går hål i nått rör... sjunker brommspedalen ibotten om du trycker länge?
2slow
508 Inlägg
31 maj 2009
det har jag inte märkt det skulle bli så om det skulle nu va så och då skulle jag märka vad annrs kan det vara?
508 Inlägg
31 maj 2009
och borde det inte dyka upp någonting vid mäterställingen nåt slaks varning
508 Inlägg
31 maj 2009
hjälp
Servicetekniker
235 Inlägg
31 maj 2009
Var det bak lr?
I så fall är det vanligt att stötdämparna börjar läcka.
Team Chevy740
508 Inlägg
1 juni 2009
_ralle_ skrev:
Var det bak lr?
fram höger, den sidan jag krocka förut men jag funderar över att skulle det vara servo olja skulle lampan lysa samma sak med broms olja eller någonting annat så det kanske är stödämpar olja vad bör jag göra? vill tillägga att mitten av framvagnen är rent o fint bara bakom däcken och stänkan ovan på däcken och vill tillägga också att den vinklar inte eller nåt sånt den går som den ska.
2 668 Inlägg
1 juni 2009
kan vara kondensfukt ifrån ac...
2slow
Rejsa ?
2 959 Inlägg
1 juni 2009
En drivknutsdamsk ? Stänker runt i hjulhuset när dom går.
Autotech
508 Inlägg
1 juni 2009
Det var damasken som har hänt nåt jag hade lämnat bilen på en byte på länkarm bussning uttre nedre byte efter det blev det så, tog den dit där dom fixade bussningen dom sa damasken råkade hoppa utt vi la in den tillbaka sen börja den stänka visst om sånt hoppar ut ska men smörja på nytt och byta damasken?
508 Inlägg
1 juni 2009
508 Inlägg
2 juni 2009
volvo-s60-t5 skrev:
Kan inte nån svara på min fråga tack för all hjälp
2 668 Inlägg
2 juni 2009
volvo-s60-t5 skrev:
plocka lös hjulet och kolla efter om damasken har åkt av eller gått sönder...
2slow
508 Inlägg
3 juni 2009
Det var damasken den är fixad nu tack för all hjälp
Rejsa ?
2 959 Inlägg
4 juni 2009
Tänkte att det var den wink
Autotech
