7351
Problem med bromsljus (Ford Galaxy -00)
44 Inlägg
15 juni 2009
Vi har helt plötsligt fått problem med bromsljusen på vår bil. (Lamporna lyser inte.)
Nya lampor är köpta, och vi har dubbelkollat samtliga säkringar.
Vi passade även på att dra en ny kabel direkt från bromsljuskontakten till lamporna bak, ifall det skulle vara något brott på den "gamla" kabeln.
INGET verkar hjälpa.
Kan det vara själva bromsljuskontakten (vid bromspedalen) som måste bytas?
Är tacksam för all hjälp jag kan få.
P.s. Har tummen mitt i handen när det gäller bilar.
311 Inlägg
15 juni 2009
Mät om du får någon spänning vid bakljusen.
Om du inte ens får spänning från bromsljuskontakten låter det som att den är trasig ( förutsatt att du kopplat kabeln rätt?)
44 Inlägg
15 juni 2009
Tack för ditt svar.
Ja, det finns spänning från bromsljuskontakten.
Hörde av en bekant att det även kunde vara ett jordfel.
Hur troligt är detta?
Senast redigerat av Guldstrand (15 juni 2009)
311 Inlägg
15 juni 2009
Finns det spänning vid bromsljusen? Jordfel på bakljus brukar drabba alla lamporna. Om du drar en kabel från bromsljuskontakten ( där du har spänning) ända till bromsljusen, lyser det då?
När du drog en kabel från bromsljuskontakten, drog du från givarsidan eller matningen in?
44 Inlägg
16 juni 2009
Vi drog kabeln från givaren (utmatningen).
311 Inlägg
16 juni 2009
Hade du spänning framme vid lampan då? Drog du kabeln ända fram till bromsljuslampan eller kopplade du in kabeln på ingående kablage till ena lyset? Ta ur bromsljuslampan, kolla om kontakten är ärgad, mät spänningen när lampan är urtagen.
Tyvärr är det inte lätt att hitta elfel, men någonstans på vägen måste det försvinna.
Det är märkligt om det inte skulle finnas någon ström ifall du drar en kabel från bromsljuskontakten ända till bromsljuslampan?
44 Inlägg
16 juni 2009
Vi har testat det.
Allt tyder på att bromsljuskontakten är defekt. (Eller kan det vara något annat?)
311 Inlägg
16 juni 2009
Skulle nog börja att byta den.
Du kan ju mäta om den funkar genom att be någon trycka ner bromspedalen samtidigt som du mäter om du får ström ut från kontakten?
