7421
B21ET startar inte!
66 Inlägg
19 juni 2009
Jag har konstaterat att det puffar och ryker från 2 spridare, och har sett att en av dom saknar o-ring, antar att den andra också gör det, såg när jag skruvade loss ena.
Kan detta orsaka att den inte vill starta?
(Mekanisk sprut)
Whatever :)
1 652 Inlägg
19 juni 2009
hmm om du tänker efter lite så drar den ju mer tjyvluft på de två som inte tätar.. går inte på alla 4 cyl, får inte rätt btr tryck.. så var smart och köp 4 st nya packningar till spridrarna och tryck dit de igen så ska du se att de kommer bli bättre..
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
Fri fart för ett fritt folk!
15 309 Inlägg
19 juni 2009
en bil med mekaniskt sprut (k-jet)
fungerar istort sätt inte med minsta tjuvluft läcka
så det är bara att se till att mellan vågen och cyl ska det vara toktätt
annars fungerar inte bilen
så dom där oringarna har STOR vikt i hur bilen fungerar
tänk på att det är både inre och yttre tätningar
alltså dels en mot spridaren sen en mellan toppen och plastkoppen
66 Inlägg
19 juni 2009
Aa, det var dom mellan topp och plastkopp som gått, men ska byta alla inre och yttre o-ringar.
Men jag tror den puffar från något annat ställe under insuget, någon som vet var det kan komma ifrån, det ryker också lite?!?!
