7672
Bmw m3 95a går väldigt dåligt.
68 Inlägg
13 juni 2009
Bmw m3 95a
Går väldigt oroligt. Baktänder och svarar inte alls på gas.
Provat att kolla felkoder. Då var det felkoder på andra knacksensorn och lamba sensorn.
Nollade felkoderna. Inget återkom under mät timmen iaf.
Har mätt alla tändspolar så dessa är OK
Helt nya stift på den.
Dom gamla stiften visade på tok för mkt bränsle.
Den luktar väldigt mkt bensin när den står och går.
Har provat att dra ur luftmassemätaren på tomgång, den gjorde ett hostande och fortsatte sin ryckiga gång.
Stoppade tillbaka det och tomgången höjde sig lite i några sek sen tillbaka till sin ryckiga gång.
kör man på 2an på typ 2000 varv så känns det som om något glappar för ibland går den jämt och sen ojämt igen..
Någon som råkat ut för detta felet på sin bmw?
1. Kan tomgångsmotorn göra ett sådanhär fel? (var sitter den?)
2. Det är lite avgas lekage på den. Men så mkt extra bränsle kan väl inte lamba sonden skicka in så den går så extremt dåligt?
Senast redigerat av Intrance (13 juni 2009)
1 353 Inlägg
13 juni 2009
Är det inte omkring 93-95 som M3'an hade problem med Vanosenheten? att den började spöka och inte visste vart den skulle ställa insugsventilerna riktigt.
inte helt 100% dock
There's no replacement for displacement
68 Inlägg
19 juni 2009
inte helt 100% dock
kan man göra något åt vanosen då?
går det rengöra den? osv
hörde att den var dyr att byta
Golden Gross Owner
312 Inlägg
20 juni 2009
Intrance skrev:
Bmw m3 95a
Om det inte blev någon skillnad när du lossade kontakten till LMM så känns det som det är där problemet är.
Själv hade jag ett likvärdigt problem på min 325:a men det visade sig att det var sprickor i gummit som går ifrån LMM som den tog in tjuvluft ifrån.
hammarlind
24 juni 2009
högt hc co ?  mycket avgaset ?  men du kan väl varva ur helt? vi byte tempgivare på våran .. ingen visst vad vårat hel va häller ... och en gick den bra ... innan gick den upp och ner på tomgång ... hoppas de hjälper något .. och man ser inte om den är Trasig i ett data test... hej hopp
OUTLAW1
25 juni 2009
du har svarat själv....
lambdasonds byte....den skickar ju på för mycket bränsle pga felaktigt värde från sonden...
sedan skulle jag gissa på att du har sprickor i insugningsbälgen vid gas spjället...
68 Inlägg
26 juni 2009
tack för svaren, Får be han felsöka på detta. kompisens bil
