11267
Volvo 940 2,3 SE -95, Startar inte.
13 Inlägg
25 juni 2009
Min 940 startar inte. Jag har kontrollerat gnistan i alla stiften. Kamremmen är schysst. Det verkar som om bilen får soppa, ej helt säker dock. Gick ej att dra igång bilen. Batteriet är helt schysst. Och startmotorn också.
Någon som känner igen detta?
Mycket tacksam för svar!
ToAn
13 Inlägg
25 juni 2009
Nja.
Jag vet ej hur hårt det ska kännas. Men det tryckte en del. Tror ej att toppen stuckit...
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
13 Inlägg
25 juni 2009
Nej. Det har jag inte gjort. Är inte direkt jätte-bäst på motorer... smile Hur avancerat är det? Svårt eller lätt?
5 650 Inlägg
25 juni 2009
finns 2. 1 under förarstolen under golvet typ sen  en i tanken de ska ju surra lite om man vrider på tändingen gör de inte de kan ju nån av dem stannat och den för inte tillräckligt med soppa
13 Inlägg
25 juni 2009
Ok! Det blir nästa koll! Tackar för hjälpen!
13 Inlägg
25 juni 2009
Kom på en sak. Man har ju hört att man kan testa att drämma till soppapumpen med tex en hammare, om den inte fungerar. Är det att rekommendera?
95 Inlägg
25 juni 2009
Ja varför inte, fungerar den inte så kan man ju lika gärna knacka på den o se om den hoppar igång..
Brukar vara vanligt att pumparna bara lägger av.. Plocka av bränsleslangen i motorrummet o sätt på tändningen o se om det kommer bränsle..
13 Inlägg
25 juni 2009
Tackar tackar! Det ska jag göra!
13 Inlägg
29 juni 2009
Har testat ovan nämnda, utan resultat...
Någon som har ngt nytt förslag?
95 Inlägg
29 juni 2009
Går pumparna som dom ska?
13 Inlägg
29 juni 2009
Jag tror det.
De surrar när jag vrider på tändningen iaf...
95 Inlägg
29 juni 2009
okok.. har du haft ur stiften och sett om dom är blöta?
13 Inlägg
29 juni 2009
Japp.
Har plockat loss alla stiften och de är blöta.
95 Inlägg
30 juni 2009
Och du hade gnista sa du?
13 Inlägg
30 juni 2009
Japp. Har gnista. På alla stiften...
95 Inlägg
30 juni 2009
Ok ja då vetefan.. Om inte kamremmen sitter fel eller nåt? Satt tändkablar fel eller dylikt..
