15115
Motorbyte b230fb - b230FT
39 Inlägg
25 november 2008
Tjena!
Jag har en 940gl -91 med B230FB motorn!
vad behövs göras med den för att få i en b230ft?
är det samma kabelhärva? lr måste mnan byta den med .
VEt att man måste byta boxarna!
Mvh Johannes!
10 287 Inlägg
26 november 2008
Så länge som bilen har LH2.4 så är det i princip samma kabelhärva. Tänk på att LMM hamnar på fel sida så man får klippa upp och flytta dom kablarna. Dessutom måste spridarna till en turbo ha förkopplingsmotstånd (sitter på turbon). Dessa får man löda in i härvan.
Ta inte en bränslebox med startspärr bara. Det finns också boxar med lite olika funktion vad gäller elektrisk fläkt eller inte.
/Göran
(Groucho Marx).
39 Inlägg
26 november 2008
/Göran
Okey!
Tackar för bra info!
Hittade en annons på en b230ft från en 940 -98.
:http://www.blocket.se/vi/19048859.htm
vad behöver man modda fr att den skall lira?
Det där med förkopplingsmotstånd?.  måste man löda dit dom. "hänger" dom inte med på FT motorns sprut??
Mvh Johannes
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
26 november 2008
/Göran
Okey!
Mvh Johannes
Skall väl sitta en kontakt i FT:ns kabelhärva, men ska du inte byta så får du väl Dona och fixa lite:P
Senast redigerat av Rooth07 (26 november 2008)
39 Inlägg
27 november 2008
okejokej.
men då måste jag alltså byta härvan lr bara löda in den "kontakten"
Right??
Mvh Johannes
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
27 november 2008
jan0z skrev:
okejokej.
Right??
Mvh Johannes
Ja något i den stilen:P
39 Inlägg
5 juli 2009
Tjena!
Nu är det så här att jag skall köpa en volvo 940ltt alltså med FK motorn.. och flytta över motorn till min andra 940:i.. vilket är det smidigaste sättet att göra detta på rent elektroniskt med styrsystem mm??
//Jan0z
