11350
Alla varnings symboler lyser
254 Inlägg
13 juli 2009
när jag körde hem innan så gasa jag på så helt plötsligt tändes alla varningsymboler som annars lyser när man bara har tänningen på men nu lyser de när motorn är igång också... någon som vet varför?? har en volvo 740 88 b230F
254 Inlägg
13 juli 2009
var skulle de vara någonstans? och varför händer de så plötsligt??
509 Inlägg
13 juli 2009
När jag körde av generator remmen på min 760 blev det likadant.Kolla laddningen.
254 Inlägg
13 juli 2009
okej tack de ska jag genast göra
254 Inlägg
13 juli 2009
ja de va generatorn remmen den låg inlindad i fläkten haha tack tack va rädd att de var någon el fel har haft mycke sånt med den bilen remmen e ju en barnlek att byta tack ska du ha:)
254 Inlägg
13 juli 2009
japp de är väl värt att byta alla när man ändå håller på va?? AC behöver man kanske inte byta men den till servon också... hur va den dragen den till generatorn va den dragen bara till generatorn har inte tänkt på hur den suttit?? eller gick den ner om de stora hjulet?
21 761 Inlägg
13 juli 2009
Generatorremmen går via svänghjulsremskivan (stora remskivan längst ner), vattenpumpen och generatorn. Så är det på 240 iaf. smile
Det är nog bäst att se över alla remmar, de kan ju vara på väg att gå söder de också. Kika även runtomkring så att inte den trasiga generatorremmen har slagit sönder någonting.
Senast redigerat av Drönirettab (13 juli 2009)
254 Inlägg
13 juli 2009
japp okej tack.. lite tog den sönder men inget dyrbart så tongue
