8081
Golf IV-99 varningslampa för kylarn blinkar konstant.
2 Inlägg
23 juli 2009
Som det står i ämnet så blinkar varningslampan för kylarn när man börjar köra. Införskaffade bilen för ca 1 månad sen och då funkade det som vanligt, sen för ca 2 veckor sedan så börja det komma lite ibland.
Nu är det varje gång man börjar rulla iväg med bilen, och tills man stänger av bilen.
Kollar man på mätarn så är den alltid under vanligt temp, så motorn är inte överhettad.
Också lagt märke till att bilen har börjat bete sig ryckigt på något sätt på sistone, inte mycket, men märkbart.
Hoppas någon har någon ide om vad som kan strula till detta.
269 Inlägg
23 juli 2009
Kolla så du har kylar vatten i expantionkärlet, o om det ser ut ok ut med färgen o så .. Ska vara typ röd o ingen svart gegga.. Om det är ok så kan det vara givaren som är kass
VW Passat R Tdi 4motion
2 Inlägg
23 juli 2009
Tack ska slå en liten kik på det imorgon då det ljusnar till lite.
