7971
Tutan lagt av, S40N -06
Fartdåre
286 Inlägg
8 augusti 2009
Har råkat ut för att tutan lagt av igår helt och hållet.
Bytte säkring idag och det fungerar fortfarande inte...
Är det någon som vet hur man kan fixa det eller blir det att lämna in den till Bilia?? mad
70 Inlägg
8 augusti 2009
ja du kan ju alltid kolla dom manuellt (koppla på ström och jord direkt på tutorna) och se om dom är hela.
iofs konstigt att båda skulle ha gått sönder.
jag skulle gissa något med elen innan tutorna, följ kabel och titta efter konstigheter.
om du ska testa tutorna så sitter dom bakom grillen, lättast om du tar bort höljet.
höljet sitter med torx25 skruvar 2st under huv, 4-5 vardera hjulhus, 3-5 på undersidan samt 5-6 plastpluggar under huv.
när alla skruvar/pluggar är borta så rycker du.. börja vid hjulhusen, kan sitta ganska hårt men ryck rakt ut så lossnar det.
473 Inlägg
9 augusti 2009
testa även jorden efter som de sitter på ett sådan ställe att skit lätt kommer in
