7924
Byta s60 grill.
56 Inlägg
25 september 2009
Hej.
Jag tänkte köpa en ny grill till min volvo s60.
Typ en sådan grill har jag tänkt mig:
http://www.scstyling.com/ProductPopup.a … B_2237.jpg
Det jag undrar är om det är enkelt att byta den själv? Någon som kan förklara lite lätt hur man gör för att byta?
8 309 Inlägg
25 september 2009
De sitter väl med flikar som man måste bända bort bakirfrån så att säga. Men får ju öppna huven och sen sticka in en mejsel för att komma åt.
124 Inlägg
25 september 2009
Lättaste sättet är att ta bort hela fronten
407 Inlägg
25 september 2009
ta bort fronten
407 Inlägg
25 september 2009
men varför bytatill en sån grill??XC grillen är ju det snyggaste du kan ha..
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
25 september 2009
När du öppnat huven så ser du 5st plast nitar (tror d e 5 st) som sitter i ovankant på fronten, tyck med en mejsel mitt i dom så släpper dom så att du kan pela upp dom! sen e d bara att försiktigt bända fram fronten lite å lossa grillen!!
Lycka till!!
56 Inlägg
25 september 2009
Känns som att det blir mycket jobb om jag ska lossa hela fronten?
718 Inlägg
25 september 2009
Behöver inte plocka av hela fronten.. bara släppa den i överkant, gjort på 10min å plocka av grillen!
56 Inlägg
25 september 2009
jaha okej.. ska kika på det sen. Har inte köpt någon grill än men likabra att kolla upp det.
70 Inlägg
27 september 2009
jag skulle plocka bort höljet/stötfångaren.
1. öppna huven för att ta bort 6 svarta clips
2. bakom p-listerna sitter en bult 10mm eller 12mm beroende på årsmodell, under strålkastaren kan man säga, lite längre åt mitten hållet.
3. beroende på årsmodell, så har du endera en skruv i hörnet mot framskärmen. eller så har du en skruv typ 10-15cm ner. om det är andra alternativet så skruva upp för att sedan slå in skruven så är den lös.
torx 25 är det som gäller på punkt 3 oavsett årsmodell.
4. eventuellt har du popnit eller ett clips underifrån på höger och vänster sida ibland ingenting.
när dessa 4 är gjorda bara att lyfta bort höljet och tjillivipp så kan du byte grill hur enkelt som helst.
329 Inlägg
27 september 2009
Det räcker att du gör som dieselknackare säger, du behöver inte plocka loss hela fronten. Har själv bytt flera gånger på det sättet..
56 Inlägg
27 september 2009
jahaja okej.. Då blir det att testa det, eller testa och testa, göra det. När jag köpt mig en annan grill. Och om jag inte gillar hur det ser ut då är det ju bara att sätta tillbaka den gamla igen helt enkelt. Verkar ju inte så jääättesvårt iallfall.
267 Inlägg
29 september 2009
väldigt enkelt att byta, ta fram en kvin eller skruv mejsel, sitter fast med 6st clips har jag för mig, går på 40 sekunder
rostskyddsmålare
56 Inlägg
30 september 2009
okej.. men är det inte lite svårt att komma åt clipsen då? jag har inte tittat på det än men..
Race For Fun!
379 Inlägg
30 september 2009
men för fasen gå ut och öppna huven och titta in så ser du ju själv? rätt om du har tummen mitt i hand så har du väl ögon att se med?
R.I.P Paul Walker
Race 350Z For Fun
56 Inlägg
30 september 2009
Tyst me dig din lilla fikus som kommer här och spelar tuff. Jag har inte bråttom så jag kan likaväl sitta här i lugn och ro och fråga vad fan jag vill.
