9254
Volvo 855 T5 -94 fläktsystemet dött
32 Inlägg
8 oktober 2009
Tja. Har en volvo 855 T5a som klimatanläggningen har lagt av på. Pröva och läsa av felkoderna och fick följande:
1-3-2 Kanaltempsensor på förarsida, avbrott eller kortsluten till spänning
1-3-4 Kanaltempsensor på passagerarsida, avbrott eller kortsluten till spänning
4-1-1 Kupéfläkt, överström eller blockering
4-1-4 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på förarsidan blockerad
4-1-7 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på passagerarsidan blockerad
4-1-9 Effektenheten ger fel diagnossignal
Har prövat att plocka av locket på instrument panelen för att se om nån givare eller kabel var klämd. Men alt ser bra ut där under. Någon som har nån idee eller varit med om liknande??
BilFixare
8 oktober 2009
Fungera fläkten inte?
Då kan du kolla elcentraler och säkringar.
1 043 Inlägg
8 oktober 2009
Kolla om det sitter smuts i tempgivarna som sitter vid kurvhandtagen på bägge sidor, kolla även att fläktarna snurrar i dom när bilen är igång.
Troligtvis går kupefläkten trögt också, då stänger styrdonet av den och lägger felkod på den.
Byt kupefläkten och tempsenorerna om dom inte funkar.
32 Inlägg
12 oktober 2009
okey. Alla säkringar är hela.
Men du säger fläktar ? sitter där fler än skälva kupé fläkten?
Ska ut och kolla fläkten och temp sensorerna nu smile
