8182
AKUT! Backlyse ur funktion, Volvo 740
279 Inlägg
7 oktober 2009
Ska in och besikta vinterbilen imorgon och lyckades inte få igång backlyset.
Lamporna är hela men ändå så vill det inte lysa!
Har kollat alla säkringar, skrapat på kontakterna för att få bort skit/erj, bankat
Vad kan det vara?
Sen en till sak, någon som har koll på vilka lampor som ska lysa vid broms?
Verkar bara lysa i mittenlampan i bakrutan.
Tacksam för ett sjukt snabbt svar!
MVH
Med.lem
3 759 Inlägg
7 oktober 2009
Du behöver inte ha backlyse..
http://www.motifake.com/image/demotivational-poster/0809/not-knowing-how-to-spell-demotivational-poster-1221501331.jpg
Senast redigerat av Mr_EmCom (7 oktober 2009)
279 Inlägg
7 oktober 2009
Säker på det?
Edit: Fin bild förövrigt, synd på en bmw bara!
Senast redigerat av Jocke0155 (7 oktober 2009)
Med.lem
3 759 Inlägg
7 oktober 2009
Jocke0155 skrev:
Säker på det?
Nej, men dom har aldrigt kollat det när jag har besiktat.
Och jag har aldrig hört nån som fått nerslag på det.
Menar du verkligen BACK lampan, dvs den som tänds när du BACKAR?
Eller menar du baklamporna?
roll
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 oktober 2009
Jocke0155 skrev:
Säker på det?
japp det är säker smile
279 Inlägg
7 oktober 2009
Jag menar BACKlampor wink
Besiktade bmwn idag och då slog dom i backen när dom kollade all annan belysning, antog att dom kollade BACKlamporna då också?
Med.lem
3 759 Inlägg
7 oktober 2009
Tveksammt
Jag ber om ursäkt för att jag försökte göra mig rolig på att du inte kunde stava.
MVH David
4 767 Inlägg
7 oktober 2009
Backljus, dvs vita lampor bakåt, är ej krav på besiktning. Jag hade det inte inkopplat när jag besiktigade skylinen tex.
279 Inlägg
7 oktober 2009
Tveksammt
MVH David
Hur lugnt som helst! Nu stavade jag ju faktiskt rätt också wink
279 Inlägg
7 oktober 2009
Okej, ja annars blir jag väl varse om det imorgon wink
Men till den andra frågan, bromsljusen, vilka av de miljoner röda lampor som 740 har ska lysa vid broms?
Med.lem
3 759 Inlägg
7 oktober 2009
https://www1.garaget.org/archive/50/49646/111410/111410-1064556.jpg
Driifter;)
1 630 Inlägg
7 oktober 2009
de 2 yttre sitter de 2 poliga lampor i så där har du park/bromsljus och lampan i rutan i mitten
och Backljus behöver inte finnas
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
279 Inlägg
7 oktober 2009
Tack Mr_EmCom för bilden!!
Nu kommer jag sova bättre inatt smile
279 Inlägg
8 oktober 2009
Ang baklysena så verkar dem lysa starkt konstant
Spelar det roll vilket håll man vänder lampan? Eftersom den är 2-polig?
Turbo260
8 oktober 2009
Om dom lyser starkt konstant, så har du satt i dom fel. Plocka ut lampan vrid den 180 grader och sätt i den igen, så bör det bli rätt.
279 Inlägg
11 oktober 2009
Jo man tycker ju det, men dom går ju bara att sätta åt ett håll. "piggarna" på sidorna är ju inte symetriska så de passar ju endast på ett sätt.
Fetast i stan !!
991 Inlägg
12 oktober 2009
Slipa lite på kontaktytorna på själva lamphållarna .  och sen kollar du så det jordar ordenligt till bakljusen .
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
