8548
Volvo 850 2,5 20v radering felkoder
BMW för hela slanten!
38 Inlägg
16 oktober 2009
hej.
jag har en 850 glt som jag får fram en hel del fel koder. jag har åtgärdat felen och vill radera felkoderna men det funkar inte att hålla ner knappen 5 sek osv kan man på något sätt radera på annat  sätt?
tack på för hand smile
Bamse940Ltt
17 oktober 2009
ta bort minuskabeln från batteriet i 20-30 min så är dom borta
2 252 Inlägg
17 oktober 2009
svar nej de är dom inte.
funkar de inte radera via boxen har du nog inte gjort rätt smile gör om gör rätt..
4 824 Inlägg
17 oktober 2009
A73X skrev:
hej.
du läste av felkoden innan du försökte radera den?
tex om du har felkod/er i A5 uttaget så måste du läsa av alla felkoderna i det uttaget innan du kan radera dom.
Mvh Christian
38 Inlägg
17 oktober 2009
Ja, jag vet hur man gör det... att man ska läsa av alla felkoder innan radering, provade även att ha borta minus kabeln i över 2 h idag, likt förbannat var felkoderna kvar... yikes
Det måste vara något fel i boxen...
Vid radering håller jag nere knappen 5 sek, sen släpp, när den börjar lysa igen (som den inte gör) ska man hålla inne den igen i 5 sek osv...
Senast redigerat av A73X (17 oktober 2009)
8 309 Inlägg
17 oktober 2009
Kolla alla koderna och så ska den första visas igen, tryck ner knappen drygt 10 sek - släpp och tryck igen i drygt 10 sekunder till när lampan tänds.
367 Inlägg
18 oktober 2009
Hade grova problem med att släcka koder på en 850 en gång, fick göra samma procedur flera gånger om innan aset fattade att koderna skulle bort.
