8252
Toyota RAV-4 -02! Trött och kan rycka lite på låga varv?
Besserwisser?
160 Inlägg
30 oktober 2009
Kör omkring på farsans Toyota RAV-4 -02!
Upplever den riktigt trött och kan till och med gå ryckigt
på låga varv när man ska accelerera med en hög växel.
Närmare 3500varv börjar den gå riktigt bra igen!
Vad kan problemet vara?
Sen funderar jag lite på varför gaspedalen fastnar i översta läget ibland?
Då måste man som stampa till på pedalen så den "lossar" och då går den fint!
Händer oftast när bilen är kall.
Stort tack på förhand!
MVH Henke!
Kör inte fortare än din skyddsängel kan flyga!
Hatavägsalt.nu
33 Inlägg
30 oktober 2009
Lyser motorlampan? Kan vara en av de 4 lambdasonderna.. Gaspedalen har jag ingen idé på vad det kan vara tyvärr.. Mvh Thomas!
164 Inlägg
30 oktober 2009
är det en bensin lr diesel???
Servad som den ska???
Besserwisser?
160 Inlägg
30 oktober 2009
det är en bensin, ber om ursäkt att jag itne skrev det! den är regelbundet servad och full servicebok!
motorlampan lyser inte, men jag vet om att den har "glappat igång" någon gång, typ 3-4ggr, men bara lyst en liten stund, men det var ett bra tag sen nu?
MVH!
Senast redigerat av Versting (30 oktober 2009)
198 Inlägg
31 oktober 2009
nu pratar jag i nattmössan så är bara en teori och är absolut inte säker på att det ens finns?
"Sen funderar jag lite på varför gaspedalen fastnar i översta läget ibland?
Händer oftast när bilen är kall."
kanske att den har ett läge där för att man inte ska varva bilen så mycket när den är nystartad och kall?
9 299 Inlägg
31 oktober 2009
Gaspedalen:
Du behöver förmodligen smörja vajern eller något av stagen/lederna fram till spjället. Den ska absolut inte gå trögt.
Hur hårt gasar du på låga varv, den kanske storknar? Försök få möjlighet att köra en annan Rav-4 med samma motor, tex på Toyota och jämför. Din beskrivning om att den går trött kan ju vara ganska normalt. Den bör ju inte "gå trött" efter 2500varv men man vet ju aldrig.  Annars är det väl service av tändning och kanske lambdasonder som redan nämnts.
Besserwisser?
160 Inlägg
1 november 2009
tackar för svaren! ska kolla upp lite över vad som nämnts!
MVH Henke!
