7931
Byte av topplockspackning Mercedes C 200 kompressor -99
33 Inlägg
16 november 2009
Tjenna! Robin heter jag. Jag står inför ett problem med en mercedes.. jag har inget större erfarenhet av dessa bilar. Jag har iallafall fått ett jobb att byta topplockspackning på en C 200 kompressor årsmodell 99. Jag har rivit allt nödvändigt för o få loss topplocket och alla bultar utom EN! är släppta. En bult sitter under en glidskena till kamkedjan. Hur kommer jag åt den? Glidskenan är liksom låst med en slags smal bult som inte verkar gå att lossa. Vore tacksam för hjälp!
MVH Robin
Skruvad
99 Inlägg
16 november 2009
Om det är den jag tror det är så är det gänger invändigt i den, isåfall är det bara att skruva i en bult med massa bricker på och försöka knacka ut den... Annars kan du kanske ta en bild och visa vilken bult?
(111 motorn eller?)
Senast redigerat av dojan (16 november 2009)
asdf
