9393
Problem med jätte hög tomgång och misständning evo 4a
305 Inlägg
7 december 2009
Hej .. har problem med min mitsubishi evo 4a
har problem med hög tomgång som ligger på 3k när den är varm och misständningar vid ca 5-6000varv har provat att byta luftmasse mätare , tomgångs motor och spjälllägesgivare..
så nu behöver jag eran hjälp för att få den att funka.. snälla hjälp..
4 682 Inlägg
8 december 2009
Har du läst ut felkoder?
305 Inlägg
8 december 2009
Nej tyvärr ska försöka få tag på någon som kan läsa felkoder.. några andra förslag?
305 Inlägg
9 december 2009
var i garaget idag och prov tryckte insuget hitta ett litet läkage vid spjällhus axeln mot motorn det var knappt så man hörde det men tryckte man fjäder som sitter på axeln mot spjällhuset så blev det tyst. så jag starta bilen och dränkte ställer i startgas men tomgåmgen höjdes inte. sen så såg jag idag att tomgången svajar mellan 1300-1800varv. men som sagt när jag rycker ur lmm så funkar allt fint..
det sitter två temp givare vilken av dom är till tomgången för till den tempgivaren som är 1 polig så hade salden gått av så jag satte till baka den utan skildnad och tänkte om den var trasig efter som det inte blev någon skildnad vad gör dom två temp givarna och vilken gör vad??
Mvh: adam G tackar alla så hemskt mkt för hjälpen
