10784
Är biltemas felkodläsare bra?
28 Inlägg
6 januari 2010
OBDII felkodsläsare
• Kodläsare i fickformat för enkel och snabb felsökning av alla fordon med EOBD/OBDII diagnostiksystem.
• Ansluts till en 16-polig OBD-kontakt, oftast placerad under instrumentpanelen.
• Över 15000 diagnostiska felkoder och definitioner, både generiska och tillverkarspecifika, finns på medföljande programvara.
• Läser aktuella och lagrade diagnostiska felkoder från fordonets databox.
• Efter reparation raderas felkoderna och felindikeringslampan i fordonet släcks.
• På en ansluten persondator med installerad programvara kan definitionerna visas och skrivas ut. Det finns även en sökfunktion för att leta efter specifika definitioner.
• Programvara (PC) och USB-kabel medföljer. Obs! Ej Vista-kompatibelt.
749,00
är det någon som har den eller har testat den? är den bra och är det isf värt att köpa den eller skall man satsa på något bättre märke och modell?
1 210 Inlägg
6 januari 2010
Om den inte är vista-kompatibel hur är de då med 7???
näää känns föråldrat tongue
151 Inlägg
6 januari 2010
Jag köpte den dyra på  http://www.kjell.com/  så kolla även där. väldigt prisvärda läsare.
28 Inlägg
7 januari 2010
okej men det har inte varit bgt fel på den eller så? och funkar den på en vanlig bärbar pc med vista?
