6997
Diodproblem innerbelysning S70
Ace Ventura
1 240 Inlägg
1 februari 2010
Har bytt alla lampor inne i hela bilen till blåa lampor men dom 2 i innertaksbelysningen bak vill fan inte sad
Har provat diodlampan fram och där lyser den direkt men bak vägrar den.. Orginallampan lyser direkt, Har provat att vända på den men de funka inte heller, samma på bägge sidor bak!
Enda skillnaden är att sockeln e lite lite tjockare på diodlampan men den funkar ju fram.. Vad gör jag fel?
http://i140.photobucket.com/albums/r32/Aruzo/Foto085.jpg?t=1265046629
561 Inlägg
1 februari 2010
Ta loss armaturen och vänd på kablarna, garanterat det som är fel.
Ace Ventura
1 240 Inlägg
1 februari 2010
Men originallampan funkar ju?...
1 653 Inlägg
1 februari 2010
lysdioderna är spänningskänsliga, dvs de funkar bara åt ett håll.
i 850 och S/V70 har Volvo dock gjort en underbar grej när de satt plus i manteln på lampan och minus i piggen i mitten så att säga, och då funkar inte lysdioderna.
Det finns special-LED-lampor till just 850 och S/V70 i nån webbutik, kommer inte ihåg vilken nu bara för det, men det kommer nog nån som svarar med det smile
anledningen till att originallamporna lyser är att det spelar ingen roll vilket håll man kopplar den, men så är det inte med lysdioder.
fram så har volvo kopplat rätt i lampsockeln, och då funkar lysdioderna.
Senast redigerat av Thullen (1 februari 2010)
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
Ace Ventura
1 240 Inlägg
1 februari 2010
Men suck tongue jaha får försöka se om jag hittar den butiken då.. Du får gärna skriva här igen om du kommer på vilken butik det var smile
297 Inlägg
1 februari 2010
www.bildioder.se
Ace Ventura
1 240 Inlägg
1 februari 2010
http://shop.textalk.se/shop/4847/img2/h4002/674002-rescaledpic-300x227.png
http://shop.textalk.se/shop/4847/img48/h2348/792348-rescaledpic-300x227.png
http://shop.textalk.se/shop/4847/img62/h3462/973462-rescaledpic-300x249.jpg
Var de ja hitta där men står inget om att dom är speciellt för 850 s/v70 bak...  hmm
58 Inlägg
1 februari 2010
Köp inte nya diodlampor för det..
Om du pillar loss panelen så ser du precis hur sladdarna går..
Ace Ventura
1 240 Inlägg
1 februari 2010
Men hur ska jag koppla då?
561 Inlägg
1 februari 2010
byt plats på plus och minus, skrev jag högre upp
Ace Ventura
1 240 Inlägg
1 februari 2010
Okej prövar de imorn tack så mycket för hjälpen... smile
Senast redigerat av Aruzo (1 februari 2010)
Ace Ventura
1 240 Inlägg
2 februari 2010
Btw dom som sitter fram har jag ju köpt av dig på tradera tongue
471 Inlägg
2 februari 2010
Det är bara "Ba9s 4 LED minus" som är speciellt framtagen för belysningen där bak.Men då blir det vitt klart.
Men prova att skicka ett mail och fråga om det går att ta fram blåa diodlampor som passar där bak.
http://forumbilder.se/images/17201034420PM60a5.jpg
1 653 Inlägg
2 februari 2010
är inte riktigt så enkelt tyvärr.
går en enkel pluskabel och dubbla minuskablar, en från dörrkontakten och en från "allmänna" takbelysningen. detta för att lampan ska tändas både när dörren öppnas, eller när passargeraren själv vill tända lampan eller när takbelysningsknappen fram tänds.
btw de lampor Loci visade var de jag tänkte på, men jag missade att du skulle ha blå.
Senast redigerat av Thullen (2 februari 2010)
Nissan R32 Skyline
Ace Ventura
1 240 Inlägg
4 februari 2010
köper 2 lampor av TSLEH som är polvända så de löser sig nog då smile
210 Inlägg
31 mars 2010
Har exakt samma problem!
Lol, då bytte jag bara plats på minuskablarna..
Hur ska jag lösa detta problemet, dvs hur ska jag koppla om kablarna?
Tacksam för svar!
The best part of fighting is the make up sex
1 Inlägg
10 februari 2012
Tjena! Jag hade samma problem på min s70-97 när jag skulle byta innerbelysningen till dioder. Men jag klurade en liten stund sen kom jag på en lösning på problemet. Byt bara plats på den Svart-Blåa och den Röd-Vita kabeln så funkar det utmärkt. Jag köpte lamporna på Jula http://www.jula.se/led-lampor-ba-9s-2-pack-619397.
Hoppas detta hälpte, om inte så hör av er så kan jag skicka bilder och bättre förklaring på hur jag gjorde!smile
222 Inlägg
22 december 2012
Hej har samma problem på min volvo 850 när jag ska montera diodlampor bak och ska jag koppla om kablarna så som beskrivet,så funkar det ju inte att tända lampan manuellt?
