5763
Nån som vet nån bra bilbas 12'' för max 3500:-
Med lem
768 Inlägg
21 september 2006
Tja. Nån som vet nån hyfsad bilbas 12'' som spelar jägarns bra? Får kosta max 3500:- Har förut kört med 2x12'', men nu ska jag plasta reservhjulsbaljan, och då blir det otroligt bökigt att få i 2 st 12or. (Mina gamla basar skall INTE i bilen igen) Har kollat lite på DLS UR12, JBL Power P1222, P. Audio PRO TM-12 och Peerless 308 AWR-830877. Har nån erfarenhet av dessa eller vet nån annan bra bas för max 3500:-? /Robin
1 129 Inlägg
21 september 2006
Vilket djup äre i baljan?.
88 Inlägg
21 september 2006
om du ska ha en bas som spelar högt för typ 3500 spänn
tycker jag du bör kolla in Rockford Fosgate Power 12" eller Power 10"
tolvan kostar 3598kr på brl om jag inte har fel och tian går lös på 3298kr.
Dom spelar jäkligt bra i små lådor!
kolla på:
www.brl.se
"Remember, No Stairway"
Kolla in projekttråden på:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=80718
1 631 Inlägg
21 september 2006
Peerless:en lär du inte bli missnöjd med så länge du har gott om effekt. Men det räknar jag med att du har eftersom du ska ha en såpass bra (dyr) bas.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
40 Inlägg
23 september 2006
Model:SQ-120 12” cast sound quality Subwoofer designed for extreme small Enclosures
.7 to 1.2 Cu Ft.
Power handling 800 watt RMS
Max 1200 watt
$399.99
    http://www.cdtaudio.com/es_sq_subs.htm
The speed is always OK, but sometimes the corner can be too tight
859 Inlägg
23 september 2006
.7 to 1.2 Cu Ft.
Max 1200 watt
$399.99
Jo en sån är BRA i 30 liter slutet...
Hmm har en till salu om någon är sugen;-)
MVH Theo
Med lem
768 Inlägg
24 september 2006
Ja, jag är öppen för alla förslag. Jag har ett Ultimate steg på 600W RMS i 4ohm. Borde räcka. Djupet i baljan vet i tusan, lite mer än ett 14'' hjul i höjd. 25cm (ca). Tack för svar./Robin
6 Inlägg
26 september 2006
Ja håller nog också på Rockford... Har köpt en 12'' power för 2 veckor sen.. Spelar grymt bra i sluten låda
om du har tillräckligt med effekt.. smile
41 Inlägg
26 september 2006
DLS UR12 pumpar på riktigt bra. Kör det själv i en liten sluten låda i min bil. Kittlar i öronen och skallrar i plåten. smile
The south shall rise again
39 Inlägg
26 september 2006
Mutantbas
3 627 Inlägg
26 september 2006
Skaffa en Alphasonik bas, dem e äckligt snygga och ska spela bra vad jag vet smile
http://www.billjud.nu/completeprodinfo. … addirid=13
Vet inte hur många watt eller så den ligger på, men den som kostar 500spänn mer ligger på 1800watt så denna kan tänkas ligga nånstans mellan 1000-1800watt smile
Senast redigerat av ToXtreme (26 september 2006)
590 Inlägg
26 september 2006
En Cerwin-vega Stroker (Nya) ligger väl i den prisklassen.
