7910
740 16v Rycker vid körning
120 Inlägg
20 februari 2010
halloj har en gammal 740 glt 16v B234F från -88 som har ett märkligt problem.
när jag kör i ca 70 och uppåt på 5ans växel så vill bilen gärna börja rycka. tror detta bara händer när bilen är varm. Man börjar märka att den går lite lite dåligt och sen blir den slöare och slöare gasar man då mera så brukar de smälla vid motorn tror de smäller i från insuget, sen efter smällen så går den som den ska i ca 3km till kanske sen samma visa. Man kan undvika smällarna genom att släppa gasen helt i ca 1 sek eller trycka ner kopplingen och varva upp den.
bränslefilter nydligen bytt.
ska byta stiften då det är biltema stift.
vad kan vara fel?
218 Inlägg
21 februari 2010
låter som att de skulle kunna va kassa stift som spökar...
Lämna gärna omdöme och kommentar!
http://www.garaget.org/?car=358544
120 Inlägg
23 februari 2010
har snackat med förra ägaren av bilen. bilen hade varit ryckig innan. men då sa han att han bytte Motorstyningsgivaren.
vart sitter motorstyningsgivaren?? toppen? eller menar han trigger givarn "vevaxelgivarn"
2 Inlägg
26 februari 2010
Kolla luftmängdmätaren
2 Inlägg
26 februari 2010
357 Inlägg
26 februari 2010
Hur är tomgången när den har gått upp i temp?
