8006
Motorlampan tänds med ca 20 mils mellanrum Saab 9-3 Aero- 01
1 Inlägg
2 mars 2010
Hej
Motorlampan tänds och bilen går som vanligt.
När jag läser felkoden får jag upp P0420 Catalyst efficency below treshold (Bank 1)
Jag släcker lampan och den håller sig släckt i ca 20 mil då den tänds igen och det är på samma felkod.
Någon som varit med om samma bekymmer?
Mvh Henrik
7 283 Inlägg
2 mars 2010
Det är väl klart att den kommer tillbaka om felet kvarstår...
Motborgare
1 099 Inlägg
2 mars 2010
henke1 skrev:
Hej
Mvh Henrik
Den klagar på att katalysatorn inte fungerar som den skall längre.
Lampan kommer att tändas ad infinitum tills du byter kat.
-- K
11 Inlägg
2 mars 2010
Kan mkt väl som kavli säger vara katten som gett upp men ganska ovanligt om du inte kört runt me misständingar nån gång innan...skulle väl chansa på lambdasonden, sitter en före o en efter katten ta reda på vilken utan dom de e? På saabs tech2 brukar de stå om de e sond 1 eller sond 2, jag antar att de e 2:an som krånglar eftersom den börjar mäta riktigt när motorn och katten är riktigt varma o de blir efter typ dom milen
195 Inlägg
2 mars 2010
de är katten som är dålig... om det nu skulle vara lambda så är de 2:an för de är den som ger signaler om att katten är dålig (den får för dåliga värden)
