8176
Fläktproblem BMW E30 HJÄLP !?
50 Inlägg
6 mars 2010
tjena !
Jag har en BMW E30 318 -90 som vinterbil och nu har kupé fläkten börja ge sig, den låter som en stenkross och sen så lägger den bara av ibland? men när ljudet kommer räcker det bara med att stänga av den och sen sätta på den igen så funkar den ett tag men låter nästan lite hela tiden?
Och nu till den stora frågan!? !!
-Är det lagrena och den är trasig eller kan man göra rent den på ngt sätt?
-Hur kommer ja åt fläkten ?
-Är de så att ja måste ta bort hela instrumentpanelen ?
-Eller kommer ja år någon annanstans ?
-och vad kostar en fläkt?
stort tack till alla som kommer med tips och fakta !!!
Senast redigerat av OttozZon (6 mars 2010)
| Metal Mulisha |
\m/(><)\m/
742 Inlägg
6 mars 2010
Fläkten kommer du åt från motorutrymmet. Du får skruva loss plåten i mitten på torpeden så kommer du åt den sen har jag för mig
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
Proud Member of Kööken Racing!
1 056 Inlägg
7 mars 2010
Det stämmer.
Lossa på gummilisten över torpedväggen.
Den som ligger mot motorhuven.
Där har du en mittenplåt och sitter med små skruvar. Tror det är storlek 8.
Innanför har du fläkten med massa kåpor.
Jag misstänker att du fått in lite löv och annat skit bara.
Dammsug rent runt fläkt och vid insuget så ska det nog fungera igen
Behöver du nått specialtillverkat? Ask me!
Proud member of kööken Racing
Bmw E30 Supercharged "Hellsifür - Mean but clean!" http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=116196
Projekt jag är delaktig i: Bmw M3 E30 http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167936
