7598
Behöver hälp me min volvo 940 turbo går inte rent
20 Inlägg
16 mars 2010
tjena har en volvo 940 turbo den vill inte gå rent o den bara bludrar och dricker en massa bensin, jag har byt kamremen lambasonden fördelarlocket  rotor stift tändkablar e byt den vill dra men fort man gasar hackar bilen o bludrar jag har ingen anning om vad det kan vara trodde det var kamen o lamba men nepp nån som kan ha nån ide? kanse databoxarna ?? har ingen aning
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
16 mars 2010
luft läcka? inte så du kör öppen dump lr nått sånt skit?
20 Inlägg
5 650 Inlägg
16 mars 2010
940_polis skrev:
har pysventil
pysventiler gör inte att de går dåligt bara att laddet kan skena på tok för högt vilket är mindre bra på sitt sätt.
20 Inlägg
16 mars 2010
okey den laddar 0,6 men har inte vart problem förr kan de va nåt me boxarna? lr spridarna
62 Inlägg
16 mars 2010
Har du inte felkods dosa på denna ? kolla efter felkoder enligt: http://www.svenskavolvo7900klubben.se/p … mp;t=15030
20 Inlägg
16 mars 2010
okey det här e min fel kåd
1-4-4 = Lastsignal (tänder miljölampan)
Villkor:
I dellastområdet görs en test av belastningssignalen två gånger varje motorvarv.
Om belastningssignalen är konstant hög eller låg sätts felkoden 1–4–4.
Felorsak:
Avbrott eller kortslutning till jord på ledningen mellan LH 2.4 #25 och EZ 116 K #8.
LH 2.4 styrenhet defekt.
Avbrott i strömförsörjning till styrenhet bränslesystem.
Felsymptom:
Motor orkelös, stannar, startar ej eller ryckig gång
