7158
Volvo 745 Turbo Intercooler 1987 startar inte
79 Inlägg
29 mars 2010
Tjenis
när jag körde vanlig landsvägskörning här om dagen stannade bilen mitt i allt och går inte igång igen, den hade stannat förut en gång också men när den stått ca 1min startade den igen, men nu är det inte alls något liv i den, kollade bränsle pumpen och den verkade fungera och bränslet kommer fram till spridarna och tändstiften tänder men den startar inte? några idéer om vad det kan vara?
140 Inlägg
30 mars 2010
har du kollat att spridarna skickar vidare bränslet då? lyft annars spridarbryggan och stoppa ner ena spridarn i en behållare och kör lite på starten så ser du ju om det kommit något, kommer det bränsle så kolla bränsletrycket.
79 Inlägg
30 mars 2010
joo, har funderat ifall det är så att den bara orkar pumpa ut bränsle utan tryck, måste se om jag hittar någon tryck mätare någonstans ^^
140 Inlägg
30 mars 2010
tror biltema har en sådan för 200 om jag inte minns fel:)
79 Inlägg
3 april 2010
hittade felet, är tydligen spridarnas motstånd (en svart liten box på höger sida om maskinen) som det är något löst i. vet inte om det heter så men:D
