6580
Tips på olika sätt att minska lådvolym
414 Inlägg
22 april 2010
tjosan
jag har en låda som jag behöver minska volymen i lådan och jag har inte mått på den för jag byggde den för nått år sen och mätte nada .
ögon mått var som gällde på den tiden tongue
så jag tänkte minska volymen med byggskum .
funkar det och vad finns det för fler sätt jag kan gå tillväga på .
Nex
Saab 9-5 Vector SportCombi BioPower 2.0t
414 Inlägg
22 april 2010
ni som undrar över vilka bassar jag har i lådan så är det 2st Mds Fanatic 2002 serien 12"
en liten bild på dom
https://www1.garaget.org/gallery/archive/86193/765337_i0ian9.jpg
sen vore det gött att veta vad det är för låda de verkligen ska ha .
3 466 Inlägg
22 april 2010
Lådvolymen är nog det lilla problemet i detta fallet. brukar gå att kompensera med kortare port.
Dem stora felen som jag misstänker.
x Inget rör på porten!?
x För få/små portar
x Ostadig baffel
Dessvärre brukar det vara mer eller mindre omöjligt att hitta parametrar till MDS äldre basar.
Senast redigerat av M_icke_ (22 april 2010)
4 693 Inlägg
22 april 2010
Så här gjorde jag för att minska volymen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58027/706087_qyxmta.jpg
Booyakasha!
414 Inlägg
22 april 2010
den ända info jag har är
MDS Fanatic Power 12" 2002 350watt RMS 700 watt max.  QTS: 0,35. FS:33,3 Hz. VAS: 52,5l
med tror inte det är all viktig info om dom
jag ska byta ut de port rör jag har nu för just nu sitter det ett pringelsrör som agerar som rör .
men det har funkat rätt bra när man inte har bra ekonomi för tillfället sad
den porten jag har på lådan är den som är på bilden fast med "röret" nu då .
3 466 Inlägg
22 april 2010
Kan tipsa om att 2st 12" basar brukar vilja ha minst 2st 4" eller 1st 6" port.
2 665 Inlägg
22 april 2010
Såga av ett hörn på lådan så blir den mindre.
Men varför vill du göra den mindre. För att basarna ska låta annorlunda??
Knappas för att få mera plats.
414 Inlägg
22 april 2010
när jag byggde lådan så gick inte jag på volym utan att bara fylla upp hela utrymmet i bak på bilen och har nog gett den det dubbla volymen för jag kan få 2st färdiga lådor från MDS på denna lådan tongue
detta är därför jag vill minska volymen på den .
dom som har sett lådan kan nog dom säga att lådan är lite på tok för stor
414 Inlägg
22 april 2010
men hur stor låda ska dessa ha om man går på den info jag har hittat ?
fattar nada av det där . är rena rama grekiskan för mig
3 466 Inlägg
22 april 2010
HUR stor är lådan? Hur många liter alltså?
414 Inlägg
22 april 2010
vet inte vad det är för volym på lådan och jag har inga mått på den .
men jag ska bygga en ny låda i sommar under semestern till dom så jag kan låsa baksätet .
lådan trycker ut baksätet så jag inte kan låsa den .
sitter nu fast med rep.
tar ju till med de små knepen när inte ekonomin räcker till sad
hade jag de mått som bassarna ska ha så hade jag byggt den ordentligt från början men har inte dom måtten nu heller hmm
Senast redigerat av Nexius (22 april 2010)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
22 april 2010
Köp ett måttband och börja räkna.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
